查看: 2053|回复: 8
E455 0.02掉电
发表于 2016-10-21 18:24:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E455  0.02掉电,先刷了BIOS,再测电感阻值都很正常,确定是少电压引起的掉电了,经查看是少了EC到南桥的电压好信号,有问题,实际测量为0V,  有个好办法,那就是给南桥一个假信号3.3V,随便在主板上找了一个3.3飞线到93脚,此机修复 ,但有一个问题,那就是待机电压好高,0.13啊,但没办法,太忙了,不想换EC,没钱
发表于 2016-10-21 18:35:33 | 只看该作者 �
高就高了。。。怕毛线
发表于 2016-10-21 19:35:14 | 只看该作者 �
待机 0.1,应该内存的供电也出来了?
发表于 2016-10-21 19:55:14 | 只看该作者 �
这也算是快速维修!只要客户能正常使用就行,利人利己,何乐而不为呢!
发表于 2016-10-21 20:23:28 | 只看该作者 �
节约成本就是硬道理
发表于 2016-10-21 20:25:33 | 只看该作者 �
直接上拉不会自动上电吗?
发表于 2016-10-21 22:57:30 | 只看该作者 �
待机偏高可能是你飞线操作的
发表于 2016-10-22 01:06:46 | 只看该作者 �
这样修是快,长期不用,电池会不会很快跑没有电了
发表于 2016-10-22 08:52:50 | 只看该作者 �
好了就行。。。
