查看: 1907|回复: 6
HPDV1000 不开机,故障,
发表于 2009-4-16 14:34:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天接一台HPDV1000 915GM的板子,裸板电流直接到1.几A,换内存,CPU测过都一样,走码55,打内存阻值,有一个阻值为1,加焊CAO子后,正常,开机上电还是一样,加焊北桥还是一样,放在一边,没去理它,今天空点又拿起来研究,反复看电流总觉得开机电流跳得过大,不可能一开机电流就跳到1.几安,会不会负载有轻微短路现象,于是查网卡,声卡,猫卡边上的电容,果然声卡边上的好多电容对地值只有8,摘了声卡后,再上电,电流从0.3几跳动到0.9几,新问题出来了,循环跳动.继续研究中,
发表于 2009-4-16 22:17:25 | 只看该作者 �
这种问题很可能就是南桥坏了。。。我修了这样的问题!!!
发表于 2009-4-17 01:04:41 | 只看该作者 �
这款说是有南桥的通病
发表于 2009-4-17 08:41:12 | 只看该作者 �
南桥换了FBM的,故障还是一样,不知道哪的问题,还再查,期待大家出来讨论
发表于 2009-4-18 10:23:33 | 只看该作者 �
不知道楼主把声卡弄好的装上去了没有,有的机器开机检测少了声卡应该也不会显示的
发表于 2009-4-19 10:16:49 | 只看该作者 �
好的声卡装上去了,还是一样,跟北桥有没有关系,
发表于 2009-4-19 10:17:40 | 只看该作者 �
期待大家继续讨论中,
