查看: 18752|回复: 12
[显卡维修]
显卡花屏维修的一种最简便的方法(无需软件定位)
   关闭 [复制链接]
发表于 2009-4-16 14:24:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
修花屏显卡不需要软件定位短路显存就可以确定 哪颗显存是坏的,我就用此方法修过很多张显卡,但不是所有显卡都可以用这种方法来维修!下面我就将我的方法告诉大家!
   首先找个品牌机主板,开机有全屏LOGO的也行,把花屏的显卡装上打开电脑在出现全屏LOGO的时候那么显卡的画面如果有部分残缺花屏的话,那张显卡坏显存就有可能被定位,这个时候就只需要把手指靠近每个显存的表面,观察LOGO的画面残缺花屏的区域看有没有图像变化,当手指摸到哪颗显存时闪烁图像变化,那么那颗显存很可能是坏的如果效果还不明显也可以摸显存的引脚!我就用这种方法修好了很多张显卡,当然还是有这样修不好的,呵呵,办法很笨 但也有一定效果!大家可以自己试试行不行,不行的话也别骂我哈!
     另外注意我试显卡的时候机箱和身体没有接地处理和平常一样没刻意做什么准备! 手靠近的触摸的时候是属于一种信号注入吧!机箱电源本身有一定得漏电电流,一般不会电伤人但会被电麻到,怕电的把机箱接地再试,但接地后效果不知道好不好,当机箱或电源外壳没有接地的时候,千万别别打光脚板湿鞋或给自己接地,不然你会被点麻到!尽量穿增大接地电阻提高安全免得被点到!如谁有更妙的方法也请交流交流!谢谢!
发表于 2009-4-16 14:32:44 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不可取。太危险了
发表于 2009-4-16 15:18:52 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果是由于供电或GPU供电引起的,你摸哪个都有变化!
发表于 2009-4-17 09:01:42 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
你说的也是一种方法,也很直观,我也用过此法!
发表于 2009-4-17 09:10:22 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
软件快速定位也可以啊!
例如MATS -E 5 几秒钟就出结果..
发表于 2009-4-17 12:18:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这种方法对于显存虚焊的是有效果的,也不危险,我也用这方法修过好几块。
发表于 2009-4-17 15:48:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
呵呵   还是软件测 可靠一点吧  不过你说的也是没有产考一下
发表于 2009-4-22 12:44:05 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
呵呵   修了电路    顺便摸一下啊    也是可以的哈
发表于 2009-4-28 19:28:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
虚焊的可以,但性能不好的没有用的,你摸它那只是一个信号干扰,可它是数据信号  不会有干扰的
发表于 2009-4-28 20:56:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
严重同意7楼的意见
发表于 2009-4-29 04:25:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
方法很好~我们可以借鉴使用
发表于 2009-5-5 13:43:31 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
大家可能没有接触过拉载笔,在修街机电脑板花屏的时候就是这样用阻容原件干扰,原理和楼主是一样的,其实这个是好贴,但大部分份是行业修法。所以不注意了。
发表于 2009-5-7 15:18:05 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
如果可以就不用定位显存咯
