查看: 2249|回复: 18
谁能告诉我这个芯片的型号
发表于 2016-10-21 15:50:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕s400ca 3.1 的主板不触发 应该是待机芯片 jc en 待机0.03 偏高了  5 V被拉低  芯片发烫 想换个芯片可是不知道换啥样的 手头上没有一样的
发表于 2016-10-21 17:07:32 | 只看该作者 �
你看看是不是和这个芯片一样的引脚定义,如果一样,那应该就是这个了
发表于 2016-10-21 15:58:09 | 只看该作者 �
这个点位你不会看吗,你把鼠标点在芯片上,会自动显示芯片型号的
哦呵呵 小白学习中呢谢谢啦 么么哒  详情 回复 发表于 2016-10-21 15:59
额 这样啊  详情 回复 发表于 2016-10-21 15:58
发表于 2016-10-21 15:52:03 | 只看该作者 �
应该是3  5v管理芯片把
发表于 2016-10-21 15:53:01 | 只看该作者 �
你最好发个这个芯片的图片   ,不是点位图片
芯片上+5vao 对地阻抗0 芯片拆了就正常了 可以确定芯片的问题可是不知道换什么样的.......  详情 回复 发表于 2016-10-21 15:58
芯片上写的 JC EN  详情 回复 发表于 2016-10-21 15:56
....提示图片太大传不了  详情 回复 发表于 2016-10-21 15:55
发表于 2016-10-21 15:55:24 | 只看该作者 �
....提示图片太大传不了
发表于 2016-10-21 15:56:03 | 只看该作者 �
芯片上写的 JC EN
发表于 2016-10-21 15:57:52 | 只看该作者 �
什么机器什么型号
华硕s400c的 知道信号了手头上没有 调货中 谢谢啦  详情 回复 发表于 2016-10-21 16:16
发表于 2016-10-21 15:58:10 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-21 15:58:38 | 只看该作者 �
额  这样啊
发表于 2016-10-21 15:59:18 | 只看该作者 �
  哦呵呵 小白学习中呢谢谢啦 么么哒
发表于 2016-10-21 16:00:10 | 只看该作者 �
点位上有具体芯片型号   tb发一块
发表于 2016-10-21 16:16:36 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-21 16:49:55 | 只看该作者 �
点位图怎么玩,还不会呢?
发表于 2016-10-21 16:51:43 | 只看该作者 �
这个芯片是RT8239B 可以拿UP1589Q代换
发表于 2016-10-21 21:55:38 | 只看该作者 �
   实在不行可以上淘宝查的  也可以查的到  点位只要鼠标放在芯片里就可以看了
发表于 2016-10-21 22:07:07 | 只看该作者 �
找工厂里面的人或者有图纸的有人有貌似都是加密的
发表于 2016-10-29 14:52:04 | 只看该作者 �
电源管理芯片 这个是‘
发表于 2016-10-30 01:22:59 | 只看该作者 �
3、5V电源管理芯片呀
