查看: 4077|回复: 46
完全懵了,求解释这是怎么回事?
发表于 2016-10-21 14:46:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
            笔记本主板,蓝天代工。板号:6-71-P15S0-DA3B。奇怪的是BIOS问题,完全不懂事怎么设计的!
            首先这机子有2个BIOS,一个2M,一个4M,
U26这个4MBIOS的1脚SSPI_CS1#去了桥AL7,
中间的0欧电阻是没省略的!再看又去了R560,
这个电阻也是0欧没省略,上面那个R620是U18的2M的BIOS来的,这个电阻是省略了的!SSPI_CS1#经过R560转换成了HSPI_CE#,而这个HSPI_CE#是去了IT8587.
这下我就不懂了,一个BIOS还可以两用?关键是U18这个2M的BIOS也是直接给桥的,没去其它地方了!还有这说明EC内部是不是不带程序了?大师帮忙解答下,我没遇到这样的情况!谢谢!
补充内容 (2016-10-22 12:13):
图纸在35楼
发表于 2016-10-21 20:02:50 | 只看该作者 �
现在很多都是这么设计的啊,不要区分哪个是哪个的,不过可以肯定的是这个EC不带程序,刷BIOS的时候,直接两个都刷了不就可以了啊
发表于 2016-10-21 19:57:44 | 只看该作者 �
muqian 发表于 2016-10-21 16:11
2M的应该是ME,4M的是BIOS
4M是ME 2M是BIOS,你说反了
2M是ME 4M是BIOS+EC部分程序  详情 回复 发表于 2016-10-22 10:34
发表于 2016-10-21 16:11:02 | 只看该作者 �
2M的应该是ME,4M的是BIOS
ME文件2M太小了,4M还差不多。。、  详情 回复 发表于 2016-10-21 23:39
4M是ME 2M是BIOS,你说反了  详情 回复 发表于 2016-10-21 19:57
发表于 2016-10-21 16:21:43 | 只看该作者 �
楼上说得对
发表于 2016-10-21 16:23:24 | 只看该作者 �
蓝天我遇到的EC是带程序的
发表于 2016-10-21 16:29:45 | 只看该作者 �
双BIOS应该大小是一样的啊
发表于 2016-10-21 17:01:16 | 只看该作者 �
2M的是EC另一个是PCH的
发表于 2016-10-21 17:11:18 | 只看该作者 �
复用信号,在电路中很常见
发表于 2016-10-21 17:11:48 | 只看该作者 �
最后是什么问题啊。有些机器也有双BIOS啊
发表于 2016-10-21 17:12:17 | 只看该作者 �
等待回答哦
发表于 2016-10-21 17:14:36 | 只看该作者 �
双BIOS 很正常啊
发表于 2016-10-21 17:31:03 | 只看该作者 �
双Bios。 图上已标明ME ROM 2M 跟BIOS ROM 4M
正解!图纸上已经标明了。  详情 回复 发表于 2016-10-21 19:29
发表于 2016-10-21 17:39:27 | 只看该作者 �
ITE 8587 不自带程序。
发表于 2016-10-21 17:39:49 | 只看该作者 �
楼主可以把图纸传上去。
发表于 2016-10-21 17:42:28 | 只看该作者 �
一个是连接EC的,用于EC读取BIOS定义自身脚位。一个连接桥的。
发表于 2016-10-21 17:54:33 | 只看该作者 �
EC BIOS文件要小
发表于 2016-10-21 19:02:38 | 只看该作者 �
这个应该是桥和EC共用一个bios,通过spi总线,2m的可能是me程序
发表于 2016-10-21 19:29:11 | 只看该作者 �
正解!图纸上已经标明了。
发表于 2016-10-21 19:57:22 | 只看该作者 �
如有架构图,看下就明了,
