查看: 2093|回复: 3
联想v4000主板板上电
发表于 2016-10-21 14:05:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户的机器没有过保的 去过售后 没有搞 接上一看开机上电到0.05就不动了  也不知道怎么搞  就刷了一个BIOS还是一样的  没有办法了   主板型号是LA-C282P Rer:1.0   没有发现进水   我把原来的BIOS刷了之后待机变高了  变成0.22了
发表于 2016-10-21 22:49:11 | 只看该作者 �
待机 0.05 也好 还是 0.22 都是待机偏高
发表于 2016-10-21 22:51:34 | 只看该作者 �
仔细看看进水的地方
发表于 2016-11-1 13:17:32 | 只看该作者 �
我的是0.01 不开机
