查看: 2240|回复: 6
[已解决]
E550主板烧穿维修
发表于 2016-10-21 13:36:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想的E550,还是比较新的机器了,因一个电容把主板烧穿了,主板上的编号都没了,烧穿的地方是内存供电的20V,把主板那一块掏空后,主板20V对地阻值正常后开始补PU9的第九角的供电,电阻是900多K,连接在20V,又把PU8的供电角的20接上,测了下阻值没啥事,就直接通电试机,一切OK修复完毕,如图,没啥技术含量,记录下
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
幽默谷 + 1 双击666+关注!
发表于 2016-10-21 14:02:52 | 只看该作者 �
好明显的一条线
发表于 2016-10-21 15:41:05 | 只看该作者 �
一般都用什么钻眼
我这边一般用刀片 去除烧糊的地方  详情 回复 发表于 2016-10-21 22:39
发表于 2016-10-21 15:53:17 | 只看该作者 �
烧的不是很大
发表于 2016-10-21 18:10:07 | 只看该作者 �
还好内部没有烧短路
发表于 2016-10-21 22:39:55 | 只看该作者 �
我这边一般用刀片 去除烧糊的地方
我用的类似手术刀 一点也不好用  详情 回复 发表于 2016-10-22 08:39
发表于 2016-10-22 08:39:01 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2016-10-21 22:39
我这边一般用刀片 去除烧糊的地方
我用的类似手术刀 一点也不好用
