查看: 1298|回复: 13
e530c 触发 0.06
发表于 2016-10-21 12:38:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
e530c 触发
0.06
发表于 2016-10-21 12:39:26 | 只看该作者 �
你这样没发帮助到你  故障说明白一点    你查查现在待机这些有没有
发表于 2016-10-21 12:41:33 | 只看该作者 �
最基本的  改测的你要测一下 让后说数来吗
发表于 2016-10-21 13:06:12 | 只看该作者 �
装CPU也掉吗 这个机子BIOS问题多
发表于 2016-10-21 13:11:32 | 只看该作者 �
刷BIOS试试
发表于 2016-10-21 13:33:31 | 只看该作者 �
刷EC程序 应该是KB9012QF A3吧
发表于 2016-10-21 13:40:56 | 只看该作者 �
查后续的电压都出了没
发表于 2016-10-21 15:14:41 | 只看该作者 �
3v 5v 都有  没有明显短路
发表于 2016-10-21 15:15:04 | 只看该作者 �
程序已经刷完了   状态一样
发表于 2016-10-21 15:15:26 | 只看该作者 �
二极电
发表于 2016-10-21 15:15:27 | 只看该作者 �
正在查看 开机时序
发表于 2016-10-21 22:33:08 | 只看该作者 �
0.06 按照时序查下供电
发表于 2016-10-22 11:05:15 | 只看该作者 �
待机芯片微热  无3v5v   换完无待机
发表于 2016-10-22 16:27:41 | 只看该作者 �
已经解决  又换了个新的 rt8205待机芯片ok 正常亮机
