查看: 1516|回复: 3
技嘉845GV问题
发表于 2009-4-16 12:41:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个技嘉845GV给TCL品牌机用的主板,最开始出现开机后南桥发烫,然后去维修说南桥坏了,要换南桥,正好是那个南桥坏的最多的那个阶段,我觉得不可能,后来搁置了一段时间,然后在这个论坛看到说AGP的1.5V供电电压不足,我查了我的板子果然如此,(原本是1503换上3055,不知通用吗?)
换上后,诊断卡可以正常跑马,以为好了,结果显示器不显示,此时又发现一个奇怪的情况,开机后1到2秒后自动断电,然后重启,(U的风扇停转了,另外有个指示灯显示断电).量换上的供电管3.3V电压随着断电也不消失,如此反复,不知从哪下手,请各位高手指点!
发表于 2009-4-16 13:20:03 | 只看该作者 �
查查内存供电 还有就是换跟内存试试...
发表于 2009-4-16 14:34:24 | 只看该作者 �
现在南桥发热不?可以用3055换。
发表于 2009-4-16 18:29:08 | 只看该作者 �
南桥现在不热了,第一次可以跑码了.然后就出现这个问题,内存供电查了,没问题,2.51V,也是跟着电源痛断,内存是正常使用的,但是发现把清除COMS跳线接上,电源不断了,但是不跑码,还有就是不插内存可以报警,插上内存什么反应也没有,正常自检声音也没有,具体就是这样了,请问还要检查哪部分
