查看: 5323|回复: 55
Y460又一简单维修
发表于 2016-10-20 18:26:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品牌:联想
型号:Y460
板号:KL2A
故障:无待机,不触发。
客户:外地同行寄修
维修过程:待机芯片动过,3VPCU短路,断开电感,后极短路,果断拆掉上下管,测量下管损坏,再打电感对地阻值为32欧姆,后极有短路,加电烧EC微热,换掉,接上电源,不过保护隔离,经测量充放电芯片损坏,更换后待机电压时有时无,用示波器打电感波形不对,果断换掉后极滤波电容。不触发,测量EC条件,供电,复位,满足,测量EC ROM,PIN1波形不正常,拆下刷写,可是识别不到芯片,换芯片刷写程序后,还是不触发,经测量南桥没有返回S3#,S4#,果断换HM55,bga后接上电源,待机正常,按开机键,不触发,晕菜!短接开机OK亮机,开机压条连线有问题,更换后此机修复。
参与人数 10下载分 +20 收起 理由
acp + 2
wangyu123 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
小痒 + 1
GR19870417 + 1
不忘晴天 + 2 双击666+关注!
LIJUN911025 + 4 双击666+关注!
xiaowu2015 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
冬至的那天 + 2
苍茫云海 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
李小强1993 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-10-21 00:36:51 | 只看该作者 �
我估计 最开始就是  开关排线的问题   剩下的问题都是 修坏的。。。
支持这个说法。  详情 回复 发表于 2016-11-4 07:49
发表于 2016-10-20 18:55:03 | 只看该作者 �
学习了 大神
发表于 2016-10-20 18:59:22 | 只看该作者 �
这么多问题,楼主一气呵成,厉害
发表于 2016-10-20 18:59:52 | 只看该作者 �
好技术
发表于 2016-10-20 19:07:19 | 只看该作者 �
换EC换桥这还简单小修?看来没有什么能难住楼主了
发表于 2016-10-20 19:13:24 | 只看该作者 �
这台机器问题可真不少,EC型号是什么#在这里快速回复#
发表于 2016-10-20 19:20:05 | 只看该作者 �
这机器这是坏了多少东西  汗
发表于 2016-10-20 19:20:41 | 只看该作者 �
是不是南桥没有问题呢。开关有问题会有s3吗
发表于 2016-10-20 19:31:32 | 只看该作者 �
学习学习了。。
发表于 2016-10-20 19:32:38 | 只看该作者 �
哈哈已经收藏了下次遇到直接秒杀!!!!!!
发表于 2016-10-20 19:50:07 | 只看该作者 �
这么多故障还写个简单维修,楼主太牛了,佩服  佩服
发表于 2016-10-20 19:54:16 | 只看该作者 �
思路很清晰啊
发表于 2016-10-20 19:55:30 | 只看该作者 �
故障太多了,真不知道摊到客户身上要多少钱啊,少了的话咱们不划算啊
发表于 2016-10-20 20:06:51 | 只看该作者 �
这都简单维修啊大神
发表于 2016-10-20 20:55:31 | 只看该作者 �
我想问下楼主 修这台机器话费多久时间
发表于 2016-10-20 21:03:19 | 只看该作者 �
一台机子这么多问题?换我我直接不修了,修同行的机子就是磨叽的,贵了一点可能就不修了,所以一般这么多问题的我就不修了
发表于 2016-10-20 23:51:31 | 只看该作者 �
南桥是不是  没有问题啊
发表于 2016-10-21 00:17:14 | 只看该作者 �
这还是简单维修啊
发表于 2016-10-21 00:28:00 | 只看该作者 �
这下子收费多少银子
