查看: 1465|回复: 7
m495 换桥出了奇葩问题
发表于 2016-10-20 13:34:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到机器一开机是不跑码,二话不说拆机 发现桥上面一个电容电压不对 我以为就是那个电容漏电了 去掉了 结果电压还是只有1.5v 然后就跑线路 因为这个机器没有图纸 所以只能跑线路了 查了rtc电路一个电阻一边有3v 一边1.5v 然后我就直接换了一个电阻 把有关系的电容都拆掉了 结果电压还是不正常  后面就定了一个桥回来 把桥换上去了 rtc电压也正常了 以为就这样就好了 然后装好开机  郁闷  还是不跑码  然后开始测  因为没有图纸 就随便测桥旁边的电压 测到25m晶振就可以跑码显示   后面又把晶振还有2个电容一起换了  以为肯定好了 结果还是一样 后面就怀疑可能买到坏桥了 后面又买了一个桥回来 装上结果还是一样 后面还真没有思路了 论坛找了一下也没有这样的经验  那只能在测测主板了 后面测到一个电感一边3.3v  一边1.6v  直接去掉连锡  开机显示 维修结束
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 双击666+关注!
发表于 2016-10-20 21:56:58 | 只看该作者 �
奇葩的问题 可以附图说明下 便于他人参考
发表于 2016-10-20 22:26:36 | 只看该作者 �
楼主这个是电感不良哟
发表于 2016-10-20 23:25:40 | 只看该作者 �
    没遇到过    貌似   那个是不是正常的  现在有的新机器好像就是1.5了
发表于 2016-10-21 00:36:10 | 只看该作者 �
拍个图片吧
发表于 2016-10-22 15:45:31 | 只看该作者 �
那个电感是起什么作用的呢
发表于 2016-10-22 17:50:23 | 只看该作者 �
为什么电感会那样呢????电感不就是一根铜线么,,,,,
发表于 2016-10-22 18:17:15 | 只看该作者 �
会不会一开始就是这得原因
