楼主: 1165785759
再战ACER ZQ9 进系统 不定时黑屏
发表于 2016-10-21 20:34:08 | 只看该作者 �
楼主说的很对,后面有不一定代表前面都稳定
发表于 2016-10-21 20:35:21 | 只看该作者 �
我也有一台鸿基的也是和楼主一样的他显卡坏大不上驱动显卡换了还是不行最后放弃了下次要都注意一下
发表于 2016-10-21 21:01:29 | 只看该作者 �
高手就是高手,向高手学习!
发表于 2016-10-21 21:10:09 | 只看该作者 �
机器虽怕 这维修过程  是大师级别的了  是真正的大师哦
发表于 2016-10-21 21:53:50 | 只看该作者 �
看你的帖子就想到以前修铁板,别人什么都搞过了,就证明大的方向上基本都好的,就是一些细节方面入手了,牛逼啊,我修了10年笔记本,也自叹不如啊,我很少用示波器,总觉得没有什么作用,看来要改变看法。
发表于 2016-10-21 22:08:34 | 只看该作者 �
楼主技术让我膜拜。
发表于 2016-10-21 22:26:52 | 只看该作者 �
这种问题太隐蔽了,像我这样的估计修 不出来。。
发表于 2016-10-21 23:21:09 | 只看该作者 �
这样都行,什么都有我就不知道弄什么了。哈哈
发表于 2016-10-22 00:06:10 | 只看该作者 �
一个电阻的问题,不细心还真修不出来·楼主厉害啊
发表于 2016-10-22 07:34:51 | 只看该作者 �
经典之作 学习了
发表于 2016-10-22 08:04:00 | 只看该作者 �
hanxiaofa 发表于 2016-10-21 19:28
这个4.75质量不好的万能表误差就有这么多啊
示波器不存在误差
发表于 2016-10-22 08:43:37 | 只看该作者 �
修的不错。。。
发表于 2016-10-22 08:56:02 | 只看该作者 �
楼主很细心的,关键点都去测量
发表于 2016-10-22 09:03:25 | 只看该作者 �
如果没有电流过去你试断开看看还显示不显示 是电压偏低,浮动点形成芯片内部工作点不正常,就非要找个理由说没有电流跑过去.笑得大牙都甩出
发表于 2016-10-22 09:07:43 | 只看该作者 �
小雪玲珑 发表于 2016-10-22 09:03
如果没有电流过去你试断开看看还显示不显示 是电压偏低,浮动点形成芯片内部工作点不正常,就非要找个理由说 ...
你是脑子不想事吧  断开完全没有CPU供电,,你不懂不要再我面前装牛逼,,我不想和那些不懂装懂的人解释,,
你知道断开不出CPU供电就行了.没有电流过去跟断开区别在哪里.  详情 回复 发表于 2016-10-22 09:13
发表于 2016-10-22 09:09:04 | 只看该作者 �
这种故障真心不容易找到~楼主细心
发表于 2016-10-22 09:13:11 | 只看该作者 �
1165785759 发表于 2016-10-22 09:07
你是脑子不想事吧  断开完全没有CPU供电,,你不懂不要再我面前装牛逼,,我不想和那些不懂装懂的人解释 ...
发表于 2016-10-22 09:14:42 | 只看该作者 �
你以为你在实地培训就牛逼了吗  你修了多少板 敢在我面前口出狂言呢,,我可以很严肃的告诉你   就你那点技术在我眼里就是刚入门,,光讲那些不实际的理论,真的不知道是你在实地是怎么学的,,要不我这个问题  你去问问月饼 看他怎么回复你吧,我不想和你解释太多,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,记住话不要乱说。做人很重要
不论你维修多少年,;如果你敢讲原一电压偏低时,没有电流过去的话,我跟你讨论到年老不休. 既然你试过有时显示了,还说没有电流过去,你自己想去吧  详情 回复 发表于 2016-10-22 09:25
发表于 2016-10-22 09:16:22 | 只看该作者 �
确实是隐蔽 学习了
发表于 2016-10-22 09:19:58 | 只看该作者 �
楼主好技术,细心分析的好啊,差那点电压最容易忽咯
