查看: 2181|回复: 12
这个功放还有救吗?
发表于 2016-10-19 14:37:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下来的时候脚有几个连锡,后面把接地的拖锡,结果成这样了,怎么拖都弄不开,其实不拖锡也没关系,但是这样还有救吗?
发表于 2016-10-19 15:50:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
伦家本来斗是相连的你非搞个绿油隔隔隔
发表于 2016-10-19 16:33:25 | 只看该作者 �
找芯片图查查
发表于 2016-10-19 16:41:09 | 只看该作者 �
这底板连锡机会不大吧,除非本来就导通
发表于 2016-10-20 00:05:08 | 只看该作者 �
中间哪一块本身就是连的吧
发表于 2016-10-20 01:24:02 | 只看该作者 �
必须想办法隔开,点上点绿油就搞的了,不隔开往主板上装不好
发表于 2016-10-20 06:28:22 | 只看该作者 �
中间本来就是相连的不用管的
发表于 2016-10-21 03:39:41 | 只看该作者 �
相连的 只是为了区分而已 直接上
发表于 2016-10-21 15:48:08 | 只看该作者 �
这个没事 本来就是连得 装上无压力
发表于 2016-10-21 22:51:19 | 只看该作者 �
中间的都接地的吧
发表于 2016-10-22 09:07:55 | 只看该作者 �
楼主查下资料吧,怕的本来就连着的
发表于 2016-10-22 11:03:21 | 只看该作者 �
中间的都连在一齐好不。
发表于 2016-10-22 17:34:26 | 只看该作者 �
HOLD_KEY_L
