查看: 2889|回复: 20
联想Y400灰屏
发表于 2016-10-19 12:41:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
本来有显示的客户说装显卡驱动花屏,我拆开发现显卡供电正常但有点腐蚀加焊了一下开机就灰屏了,外置有显示但是花屏,换过显卡,换过显卡旁边的4个显存都是不行,吐血了,显卡220一个,客户要求搞回原样,怎样搞,到底什么坏了。
发表于 2016-10-19 12:48:19 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
有腐蚀的 还去动桥?    应该还是腐蚀那一片有问题
只有一点,都搞好了有显卡供电的  详情 回复 发表于 2016-10-19 14:30
发表于 2016-10-19 13:00:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不报风险就开始搞?
发表于 2016-10-19 13:10:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
联想Y400灰屏  旁边的显存已经算是通病了
发表于 2016-10-19 13:12:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加焊一下不行就难搞了,能亮的机器不跟客户说明有风险,我也是醉了
发表于 2016-10-19 13:16:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡坏 换显卡搞定
发表于 2016-10-19 14:30:19 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
只有一点,都搞好了有显卡供电的
发表于 2016-10-19 14:35:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
估计现存的问题
发表于 2016-10-19 15:16:17 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
有腐蚀的 还去动桥?    应该还是腐蚀那一片有问题  看看各电阻
发表于 2016-10-19 19:04:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这样的情况一般要跟客户说清楚呢,有些情况没法还原原现象的
发表于 2016-10-19 19:56:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
还得看显卡供电。  上下管  电容。。
发表于 2016-10-19 20:01:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种能亮的机器还是给客户先报下风险再说。
发表于 2016-10-19 20:01:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
屏蔽显卡试试看花吗
发表于 2016-10-19 20:04:08 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
建议重新把显存拆下来重植,焊接前先量一下显存的焊盘有没有开路损坏等,感觉还是显存损坏或线路不通的概率大
发表于 2016-10-19 20:21:40 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
现在搞定吗
发表于 2016-10-19 20:29:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主没有报风险吗?
发表于 2016-10-19 20:56:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如果客户这样对我说,我马上拿把刀捅死他,让他用不超生
发表于 2016-10-26 09:40:39 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
修不好,换板了
发表于 2016-10-26 09:57:28 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
一定要先报风险啊
发表于 2016-10-26 10:45:50 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
能亮的机器维修前一定要跟客户说明风险问题,要不维修后有别的问题都是说不清楚的。。。
生意难做,报风险多数不修了。  详情 回复 发表于 2016-10-26 11:31
