查看: 3599|回复: 44
联想y460和y400 维修
发表于 2016-10-18 21:37:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
     故障机 一    联想y460
   故障   不触发
  机器是早上接的,接下来就马上修了,客户说装系统   装完就不开机,先看看板子吧    板子没有修过,量了下没有明确的短路,上电,待机正常,按下开关没有反应, 找来图纸,查ec条件供电   正常   复位   正常    acin      正常,   lid    正常,  时钟  没有示波器   量了电压有,应该就是正常的,  查ec到南桥高低高    安下开关有动作,看来ec这面正常了,下面就查南桥的待机吧,先量了下BIOS电池,发现问题,直接没得电咯,看了板子找到了来个节点 ,图纸上一查发现是南桥待机的  ,上电一量,一个有3.3v  一个只有0.8v   明显不正常啊        j3  不正常   看了下直接干掉电容先    上电     j3
节点3.3v 正常   按下开关,   你们懂的      叫学徒装机测试  ,没问题。。。。。。
                                             这台就要简单一点
   故障机  联想y400
  故障    大短路
      机器拿来的是时候学徒接的机器  ,说有烧了,   明显的壳子都烧焦了,    速度拆开发先板层都烧没有了,直接糊糊的,我看的时候机器已经清理的擦不多了,    看看吧,   还好老大有了那天那个y400  直接干成两节的,把芯片和管子全部一起换了 ,换好后,量了下,桥的供电直接短路,二话没说  直接干,换好后        量了下    阻值正常,    确定后没有短路,上电    跑的那叫一个高兴     接屏    完美,   装机测试  ,没问题。。。。。。。。。。     写的不好    大家将将就就看吧,  也希望大家加分多多支持一下。。。。。。
参与人数 14下载分 +39 收起 理由
llyx + 5
网游侠 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
不忘晴天 + 2 双击666+关注!
冬至的那天 + 2
方迷觴 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
904144338 + 2
齐齐哈尔 + 2
2011行者无疆 + 2 双击666+关注!
chinafixRookie + 10 双击666+关注!
a305093678 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-10-18 21:45:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我还有个y400花屏  明天去干
发表于 2016-10-18 21:48:26 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主技术确实很牛B。
发表于 2016-10-18 22:36:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
客户拿来装系统  装完不亮机  会不会赖上你
又不是我弄的 是商家的事啊 客户也老实  详情 回复 发表于 2016-10-19 01:13
发表于 2016-10-19 01:13:50 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
     又不是我弄的  是商家的事啊   客户也老实
发表于 2016-10-19 10:05:26 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
l联想Y460修的也不错。
发表于 2016-10-19 10:44:11 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
板都烧成这样。。。如果电脑是我的就不修了
关键不是你的哒  详情 回复 发表于 2016-10-19 10:46
发表于 2016-10-19 10:46:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
关键不是你的哒
发表于 2016-10-19 10:46:37 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我也有个Y400,,明天发你那去
哈哈 这个可以有我支持你  详情 回复 发表于 2016-10-19 10:47
发表于 2016-10-19 10:47:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
至命网络 发表于 2016-10-19 14:46
我也有个Y400,,明天发你那去
哈哈   这个可以有我支持你
发表于 2016-10-19 10:55:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
Y400灰屏换了显存没好  难修
发表于 2016-10-19 10:57:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢您的分享
发表于 2016-10-19 10:58:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我给您顶顶定
发表于 2016-10-19 11:41:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
写的到简单,实际维修要难很多
发表于 2016-10-19 11:58:20 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
修的机器多了,经验丰富,加分鼓励
发表于 2016-10-19 11:59:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看帖的人觉着维修简单,却实际维修还是相当的复杂。
对就是这样 看起来简单修起来就老火了  详情 回复 发表于 2016-10-19 12:08
发表于 2016-10-19 12:08:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
飞常感谢楼主的分享。我刚好遇到起
发表于 2016-10-19 12:08:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
对就是这样  看起来简单修起来就老火了
发表于 2016-10-19 12:14:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
好好 .灰常好工
发表于 2016-10-19 12:18:54 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
pcb板烧成这样了,后续能扛多久????别到时候后成了个定时*WF词语*!!!希望你走运!
只要搞好了 灰常的稳定的 b470都是这样一样稳定  详情 回复 发表于 2016-10-20 22:59
