查看: 14840|回复: 38
发一个我自己开发的BGA曲线监控系统
发表于 2009-4-15 22:36:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
自己DIY做了个BGA返修台,上一个自己刚写的BGA温度曲线监控系统程序,基本可以支持亚特克的系列温控表的温度曲线监控,我用的是PC410测试通过。由于还在开发阶段,会有许多bug出现。大家测试过出现问题希望及时反馈给我。下一步我计划加入bga曲线设计功能,实现电脑直接控温,这样就可以不受pc410的10条16段的曲线限制。QQ:1500231819
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员4942870.5元2022-5-6 22:38
 会员9435290.5元2021-7-27 09:45
 会员12031780.5元2021-6-9 10:20
 会员6575660.5元2019-11-3 11:13
 会员1284520.5元2019-8-25 23:00
查看所有购买记录
Z-bga.rar
1.37 MB, 下载次数: 912, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +18 威望 +4 收起 理由
方维 + 12
孤帆远影 + 2
Chinafix + 6 + 2
本文由 会员58155 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-4-15 22:54:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你有几个加热区
能说一下你的方案吗
发表于 2009-4-15 22:55:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
支持你
下载后,打开“没有找到rtl0.bpl,............................"
是什么问题????
发表于 2009-4-16 00:00:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
3# 小二
不好意思,忘记吧运行时库文件一起打包了,已经更新了,你再试试看!
发表于 2009-4-16 00:07:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我用了两个加热区,上面用pc410控制8025热风器,由于是修笔记本用,下部加热不需要太大用的是现成的红外预热台,这个程序目前功能可以实现对上部热风温度曲线检测。以后打算扩展功能,实现温度计算机实时控制。可以控制n段曲线。
发表于 2009-4-16 09:53:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你这个程序是不是只要带RS-232通讯 的多段的温控都能用呢。---------按你所知道的理论来说 。
我看了,只是监测温度。好像没见到控制温度呢?
发表于 2009-4-16 10:49:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
小二 发表于 2009-4-16 09:53
这个程序支持RS-232通讯和Rs-485通讯,我的机器用的就是RS-485通讯,带uSB转接口,用USB可是实现BGA设备的即插即用,很方便。我现在只实现了一路温控表的温度监视部分,控制部分还没有写完。
发表于 2009-4-16 16:32:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
如果你不断改进,那么你会对论坛DIY BGA返修站做出了重大贡献!
发表于 2009-4-17 15:56:36 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
看不懂,,是不是利用单片机编程呢,外加感温设备
发表于 2009-4-17 21:34:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我的温控器是Future Design's 的FDC 9300,不能联机通讯.这个是专为PC410做的吧?我的温控也是RS485通讯的,但是这个程序找不到我的温控.
发表于 2009-4-17 22:48:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不知道是否愿意开源。参加这个项目:
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-100683-3-2.html
或者提供串口协议,方便上、下位机的联机。
发表于 2009-4-17 23:43:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
sis620 发表于 2009-4-17 21:34
由于现在国内主流bga返修站都是用亚特克的温控表,所以这个程序目前只支持亚特克的pc410,al808,al807等温控表,我目前没有你这个型号的温控表和说明书,你如果有你这个表的说明说并且里面包括了通信协议,可以转发给我,我只要修改几个参数就可以支持你这个温控表。
发表于 2009-4-23 16:35:25 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
楼主好人一个,这个连接BGA机要配什么连接线??
发表于 2009-4-24 15:35:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修硬盘的 发表于 2009-4-23 16:35
不知道你用的是你rs232还是Rs485通讯,建议你卖相对应的RS232或Rs485转USB的通讯线,这样就可以用USB口方便的通讯了。
发表于 2009-4-25 14:51:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主真是牛啊,自己DIY返修台,能有具体的方案,相信可以帮到更多的爱好者朋友
发表于 2009-4-27 09:31:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼主为论坛DIY的朋友做了一件实实在在的事!
发表于 2009-6-27 13:14:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主开发的这套系统怎么样了,比较关注。最近看了些modbus基础的知识,理论上讲只要温控器是支持modbus协议的,就都能通信。
发表于 2009-7-1 16:27:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
上传AL808通讯协议,同时转告 王利群 网友,如果他开发的温控器能采用该协议就可用上你这个上位机了。
AL808_COM.pdf (133.92 KB, 下载次数: 72)
发表于 2009-7-1 16:45:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
原来想用DELPHI写的,还要学习资料,没时间了。。。在OURAVR.COM上有个充电器项目用DELPHI写的,有原代码。另外,我找下以前写的串口资料(在AVR M8上通过 C语言,移植也因该方便)放在那个帖上。
发表于 2009-7-1 19:21:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我目前使用的是 908P的表 通讯协议都有 但不懂得软件 正在寻求帮助
