查看: 2110|回复: 3
x201i 不触发 求高手指点
发表于 2016-10-18 17:43:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台X201I 开始故障为不触发!拆机发现网上说的几个通病的地方C373 C374 R415 都被换过。bios刷过 ,着机器以前修过tb 南桥后面c369电容没有补了一个。然后测tb 25V升压,15V升压都正常。就想着换个TB试试。。。换完TB仍然是不触发。现测BIOS无供电。TB没发VCC3LAN_DRV信号开启BIOS供电。PMH也没发出VCCLAN_ON。PMH供电正常。TB供电,时钟,复位正常。58脚小于0.5V。
现在就是不知道这机器BIOS参与触发的吗??PMH要满足什么条件了才开启VCCLAN_ON。TB要满足什么条件才开启VCC3LAN_DRV
发表于 2016-10-18 18:00:01 | 只看该作者 �
BIOS惨不参与触发看结构图啊
发表于 2016-10-18 19:18:54 | 只看该作者 �
待机正常就查触发条件
发表于 2016-10-18 22:59:54 | 只看该作者 �
thinkpad的触发条件不太懂,不知道和其他的电脑有什么区别不
