查看: 2944|回复: 25
[冠捷]
AOC,2219VG改完驱动板关机后白屏?
发表于 2016-10-18 15:50:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AOC,2219VG改完驱动板后,图像显示正常,开关机也正常,就是关机后,灯管还亮,哪里的问题!
发表于 2016-10-18 16:11:41 | 只看该作者 �
开启接到驱动板的ADJ去了
正解,直接通电就有电压了  详情 回复 发表于 2016-11-6 18:38
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
付吕剑武 + 8 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-10-18 16:38:00 | 只看该作者 �
应该接控制板的BL吧。
发表于 2016-10-18 17:28:33 | 只看该作者 �
看最后一张图,楼主的开启接错了,接到最边上那个就行了。
发表于 2016-10-18 17:50:01 | 只看该作者 �
开关信号没有接对,,,,,,,
发表于 2016-10-18 18:07:58 | 只看该作者 �
驱动板的ADJ是不接的,应该接到BL脚,BL脚是信号开启,ADJ是亮度调节
发表于 2016-10-18 18:26:27 | 只看该作者 �
这里接错了,按我改后的接,。。。
发表于 2016-10-18 18:27:48 | 只看该作者 �
最后一张看上去是接错位置了
发表于 2016-10-18 21:00:04 | 只看该作者 �
线错了。   改一下就好了。………………
发表于 2016-10-18 21:06:27 | 只看该作者 �
应该接BL....
发表于 2016-10-18 21:15:26 | 只看该作者 �
楼主搞定了没有?
发表于 2016-10-18 21:34:17 | 只看该作者 �
应该把开启接到BL上去,ADJ可以不接的。。
发表于 2016-10-18 22:38:54 | 只看该作者 �
就三根线 你也能接错一根  没谁了
句容,你这回复也是没谁了  详情 回复 发表于 2016-11-6 18:40
发表于 2016-10-19 00:30:50 | 只看该作者 �
高压 条的开启信号  还高电平呢
发表于 2016-10-19 13:15:17 | 只看该作者 �
开启接错了会白屏  我也遇到过哈哈哈   不过我很少改万能驱动板
我现在基本也不改了,都是能修好就修,修不好就定原装的  详情 回复 发表于 2016-11-6 18:41
发表于 2016-10-19 14:22:14 | 只看该作者 �
信号接错了 在对接上就OK
发表于 2016-10-23 16:38:55 | 只看该作者 �
控制信号接错了
发表于 2016-10-24 18:29:17 | 只看该作者 �
开启信号接错了,接到亮度调节上面了!已解决!
嗯,下次细心点就好了  详情 回复 发表于 2016-11-6 18:41
发表于 2016-10-24 20:24:18 | 只看该作者 �
线接错了。把驱动板的那黄线换到BL去。
发表于 2016-11-6 16:02:00 | 只看该作者 �
开关跟亮度调节接反了把
