查看: 2038|回复: 9
联想V490U不触发
发表于 2016-10-18 15:20:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想V490U按开机键无反应,接电流表电压20V,待机电流0.002,拆电池和主板电池放电还是一样。
主板拆出来测量,公共端有19V ,没有3v 5v,待机芯片是51123,测量待机芯片的VIN19V VREG3 3.3V , VREG5 5V, ENC 4.9V, 测到5V电感PL9的对地阻值为1欧,估计就是5V短路引起,用DC线焊到短路点,接2V电压,摸到PC104发烫,于是去掉更换330电容,按开机键正常开机显示。
注册迅维网账号多年了,基本没发过维修经验贴,这是第一次发帖 毛病很多,连图片都没传上来,请大家不喜勿喷,我是王工,以后会经常发些帖子,希望包容指正, 谢谢!
参与人数 3下载分 +10 收起 理由
ct4251809 + 2 双击666+关注!
wgopp520 + 2 双击666+关注!
天意wx + 6 双击666+关注!
发表于 2016-10-18 15:24:47 | 只看该作者 �
可以啊,这么严重的故障都能准确的找到故障点。留批!
发表于 2016-10-18 15:25:21 | 只看该作者 �
这种短路烧机来的最快了
发表于 2016-10-18 15:30:49 | 只看该作者 �
3.3v短路就麻烦了。
发表于 2016-10-18 23:44:03 | 只看该作者 �
加分了 希望多发帖 图纸插入和附件插入的方法一样
发表于 2016-10-19 01:29:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哈哈。  五v短路还好点要是3v就不好说了
发表于 2016-10-19 07:48:12 | 只看该作者 �
加油加油。。
发表于 2016-10-19 07:54:13 | 只看该作者 �
注册时间就是长。 先认识下   加分
发表于 2016-10-19 11:49:24 | 只看该作者 �
楼主的贴子写得通俗易懂,插上电路图就更好了,继续加油,加分鼓励!
发表于 2016-10-19 12:37:28 | 只看该作者 �
恩恩  满顺利的
