查看: 3523|回复: 22
求E450C主板芯片型号
发表于 2016-10-18 13:00:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:E450C  主板版号:NM-A211  REV1.0     电脑初始问题是大电流乱跳,检测是PU11和UV12这俩个贴片芯片短路。PU11贴片上的丝印是:RH5KA。另一个UV12的丝印是:ZSA0/54F/S40Q。由于没有图纸不知道是怎么型号,哪位大神修过或者知道麻烦告诉下。
发表于 2016-10-18 13:20:08 | 只看该作者 �
神秘丶 发表于 2016-10-18 13:06
没图 吗?.....................
没有图纸
发表于 2016-10-18 13:59:19 | 只看该作者 �
PU11是SYX198DQNC, 可用SY8208D代换(印字MU3开头)
http://www.chinafix.com/thread-995470-1-1.html
谢谢 资料很有用。  详情 回复 发表于 2016-10-18 18:18
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 双击666+关注!
发表于 2016-10-18 13:59:54 | 只看该作者 �
看看周围的电容有没有短路的
是芯片的问题  详情 回复 发表于 2016-10-18 18:18
发表于 2016-10-18 14:22:17 | 只看该作者 �
UV12是TPS22965
谢谢 没有图纸不好找  详情 回复 发表于 2016-10-18 18:16
发表于 2016-10-18 18:16:45 | 只看该作者 �
谢谢   没有图纸不好找
发表于 2016-10-18 18:18:43 | 只看该作者 �
翰宇科技 发表于 2016-10-18 13:59
看看周围的电容有没有短路的
是芯片的问题
发表于 2016-10-18 18:18:59 | 只看该作者 �
谢谢   资料很有用。
发表于 2016-10-21 11:34:41 | 只看该作者 �
谁手上有这款主板在修的 能不能告诉下我PJ12的对地组织
发表于 2016-10-21 11:42:19 | 只看该作者 �
谢谢 型号已经找到了 现在开机到0.5就掉电了 不装内存就报警。  详情 回复 发表于 2016-10-22 14:58
发表于 2016-10-22 14:58:07 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-22 15:15:04 | 只看该作者 �
华硕的机子吗
是的 你有吗  详情 回复 发表于 2016-10-23 11:40
发表于 2016-10-23 11:40:06 | 只看该作者 �
是的
你有吗
发表于 2016-10-23 12:14:38 | 只看该作者 �
谢谢分享学习了!!!
发表于 2016-10-23 12:18:51 | 只看该作者 �
这个问TAOBAO买
发表于 2016-10-23 17:10:01 | 只看该作者 �
我的电脑也是这个问题,换了芯片掉电。还没好
你的对地阻值是多少  详情 回复 发表于 2016-10-23 18:00
发表于 2016-10-23 18:00:37 | 只看该作者 �
你的对地阻值是多少
发表于 2016-10-28 10:34:42 | 只看该作者 �
是1.5V供电,电压出来了,还有问题
不接内存不掉电 ,会报警  详情 回复 发表于 2016-10-30 10:16
我的也是1.5出来了 还是掉电。  详情 回复 发表于 2016-10-30 10:15
发表于 2016-10-30 10:15:09 | 只看该作者 �
zhangrunze123 发表于 2016-10-28 10:34
是1.5V供电,电压出来了,还有问题
我的也是1.5出来了 还是掉电。
发表于 2016-10-30 10:16:02 | 只看该作者 �
是1.5V供电,电压出来了,还有问题
不接内存不掉电 ,会报警
