查看: 10320|回复: 236
无点图飞线解决G430加电无显
发表于 2016-10-18 10:21:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不好意,前天才发了一天秒六台,今天又来表示运气好了。被有些朋友说中了,叫我别把运气用完了,,呵呵,这不昨天同行拿来一台G430独显加电无显,说是他的客户自己加内存搞得不显了,叫我快点修,这尼妹的人为的怎么能快得了?言归正传
机器型号:联想G430 独显
故障现象:加电无显,换内存不行
维修过程:拆出主板裸板(带散热器的)上电电流无跳变一路冲高 各大电感电压均已出现,开始怀疑内存不过,换了N条都不行,内存用橡皮擦了又擦。后来才发现并不是内存不过那么简单,请看下图 原来上电几秒钟后电流会由1.4掉回0.4过两秒再上到1.4这样循环。看来问题远比想像得复杂。怎么办?没思路只好放一边!
       今天客户电话来了,说修不好就还给他,客户一直在崔他都烦死了,你妹的,谁TM叫你去搞坏的?现在要崔命。所以,都快下班了又拿出来看,总想修修好给自己争口气,免得客户说没修好就还给他了技术不好。静下一想,会不会是客户操作不当把哪里烧了?带着这样的疑惑上电,摸摸看有没有哪里发热异常的。正感觉都正常的时候发现苗头, 看得出来吗?这个穿孔有点腐蚀,量此孔电压 电压1.11V当然表应该有点误差的。再到找对面相应的点, 找到此点后量电压 差太多了,果断飞线 这只是试试看,所以就近从螺丝孔借过,电流0.8-0.7-0.9一路欢跳 到显示了才1.1 ,反复测试OK后为了保险起见螺丝孔的飞线作废,重新开辟新航线 维修结束!
       此机应该是腐蚀后还未断线,由于客户换内存的时候一用力主板一点变形一点拉幅“嘭”断线了。所以说啊,客户往往为了省钱而干些事情都会得不偿失的!
       昨天晚上就在发此帖,发到一半图片传不上去了,因为昨天发了几个BIOS,机会都用光了,今天早上才来补上,分享出来望大家多多加分
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员6465830.5元2018-11-21 09:55
查看所有购买记录
参与人数 54下载分 +105 收起 理由
xjyde2008 + 2
xiaowu2015 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
彭亮亮 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
s126556 + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
少年无暇 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
acp + 2
RqMing7755 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
benga + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
南楠 + 1 不服不行啊
kaixindi1 + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
本文由 会员450822 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-10-18 10:27:46 | 只看该作者 �
楼主你太牛了,这都能看的出来
呵呵 运气哦,,最近运气还不错,可能前段时间做好事了  详情 回复 发表于 2016-10-18 10:41
发表于 2016-10-18 10:41:53 | 只看该作者 �
陈祖平 发表于 2016-10-18 10:27
楼主你太牛了,这都能看的出来
发表于 2016-10-18 10:48:52 | 只看该作者 �
火眼晶晶就是这样练出来的
发表于 2016-10-18 10:51:32 | 只看该作者 �
没图纸也能修
这种问题有图纸也没用的,一个穿孔又没编号,图纸上找不到的  详情 回复 发表于 2016-10-18 11:00
发表于 2016-10-18 11:00:47 | 只看该作者 �
说得好,我上次,找半天问题,后来发现是里面有个蚊子,造成的短路,不开机,拈出来就能开机了。。。客户都说我好神奇。  详情 回复 发表于 2016-10-21 17:30
发表于 2016-10-18 11:40:54 | 只看该作者 �
已加分,这样飞线的感觉很不错
发表于 2016-10-18 12:08:32 | 只看该作者 �
不断的研究会成为大神的,膜拜了
发表于 2016-10-18 12:30:51 | 只看该作者 �
你是怎么找到的。高手呀
楼主练就了一双火眼金睛  详情 回复 发表于 2016-10-22 12:47
分也不加啊,大方点  详情 回复 发表于 2016-10-18 12:35
发表于 2016-10-18 12:33:55 | 只看该作者 �
其实用万用表测量 有时候会错过很多的信息
发表于 2016-10-18 12:35:00 | 只看该作者 �
小胖子 发表于 2016-10-18 12:30
你是怎么找到的。高手呀
分也不加啊,大方点
哥呀,兄弟也是穷匕呀  详情 回复 发表于 2016-10-18 13:07
发表于 2016-10-18 13:07:05 | 只看该作者 �
FANXIU 发表于 2016-10-18 12:35
分也不加啊,大方点
哥呀,兄弟也是穷匕呀
加分不要你分的哦,每天有几分是可以免费加的  详情 回复 发表于 2016-10-18 13:11
发表于 2016-10-18 13:11:03 | 只看该作者 �
小胖子 发表于 2016-10-18 13:07
哥呀,兄弟也是穷匕呀
发表于 2016-10-18 13:14:18 | 只看该作者 �
楼主真细心这机子不仔细很难看地出来地
发表于 2016-10-18 13:26:28 | 只看该作者 �
老机器了  上次收一个好的 才几十  收了多少钱啊
同行150  详情 回复 发表于 2016-10-18 13:30
发表于 2016-10-18 13:30:43 | 只看该作者 �
同行150
发表于 2016-10-18 13:32:15 | 只看该作者 �
好的经验,学习了
发表于 2016-10-18 13:34:54 | 只看该作者 �
细心总是必要的
发表于 2016-10-18 13:36:02 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-10-18 13:39:08 | 只看该作者 �
我也遇到好多这样的客户,喜欢自己动手搞砸了 结果螺丝都穿班了然后拿来修 好烦的
