查看: 2600|回复: 18
ACER v5-471不出3V,5V求助
发表于 2016-10-17 20:29:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有人可能要说1脚6脚不正常,但我翻了下数据手册
The GND − PHASE1
current limit threshold is 1/10th the voltage seen at ENTRIP1 over a 0.515V to 3V
range. There is an internal 10μA current source from VREG5 to ENTRIP1. Leave
ENTRIP1 floating or drive it above 4.5V to shut down channel 1.
说明是正常的。
求大神指点一下。
附上RT8223M的数据手册
RT8223L RT8223M DS8223LM-04.pdf (391.99 KB, 下载次数: 8)
发表于 2016-10-17 20:59:10 | 只看该作者 �
1脚6脚 芯片自身开启的1V左右就正常 你把3 5V电容换了
电容换了无果  详情 回复 发表于 2016-10-18 10:44
发表于 2016-10-17 20:40:16 | 只看该作者 �
1和6脚要有3.3v的电压
发表于 2016-10-17 21:51:05 | 只看该作者 �
1 6 芯片内部有上拉电阻   0.9差不多是正常的  3.3就不正常了   51123差不多  1 6脚有个1V左右的电   楼主吧上下管的波形弄出来看给我们看看呢
发表于 2016-10-17 21:53:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能其他脚有问题呢?ton
发表于 2016-10-17 21:59:46 | 只看该作者 �
芯片换了    pwm 管子换了    电容换了
发表于 2016-10-17 22:22:11 | 只看该作者 �
支持三楼的,固态电容先换掉
发表于 2016-10-17 22:54:09 | 只看该作者 �
条件满足没有呢
发表于 2016-10-17 22:54:17 | 只看该作者 �
看下线性3V 5V正不正常,要是正常,示波器测上下管的驱动脉冲
发表于 2016-10-18 02:03:54 | 只看该作者 �
13PIN不是要6V的吗。和B460一样的芯片
发表于 2016-10-18 10:44:42 | 只看该作者 �
电容换了无果
发表于 2016-10-18 10:53:20 | 只看该作者 �
一般情况下都是换电容。
如果不行就换芯片或者查后面有没有短路
发表于 2016-10-18 11:20:36 | 只看该作者 �
换滤波电容会有惊喜
发表于 2016-10-18 15:07:09 | 只看该作者 �
多换两个芯片试下
发表于 2016-10-18 15:09:20 | 只看该作者 �
条件满足没有呢
发表于 2016-10-18 15:15:41 | 只看该作者 �
y有示波器吗 看看是不是保护了
发表于 2016-10-18 15:18:24 | 只看该作者 �
芯片   pwm 管子换试试
发表于 2016-10-18 15:25:10 | 只看该作者 �
第6脚要有3.3V啊!
发表于 2016-10-18 15:36:48 | 只看该作者 �
8 17脚的电压有没有呢
