查看: 4514|回复: 21
GA-H61M-DS2-REV3.0双BIOS
发表于 2016-10-17 17:17:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-H61M-DS2-REV3.0 。为了给大家方便。省下了、下载积分。B   M    两个BIOS已打包成一个。保证亮机。试亮机的点个赞
GA-H61M-DS2-REV3.0.zip
5.21 MB, 下载次数: 2348, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2025-5-31 16:15:04 | 只看该作者 �
感谢分享,原先故障开机认不到内存,自动重启还是认不到内存,有时能认到内存进BIOS界面缺少部分显示又重启,反反复复,最终刷了网站下载的两个BIOS文件,文件解决。
发表于 2016-10-22 16:41:21 | 只看该作者 �
你好,有人刷过吗?亮吗
发表于 2018-4-4 13:29:09 | 只看该作者 �
版号相同,目前故障,能亮机器 不定时重启  下来刷下试试!!
发表于 2018-4-4 14:00:02 | 只看该作者 �
N请问群主  你这个是2个BIOS的2个文件在一个文件里打成一个压缩包了还是2个BIOS做成一个文件了呢
下载后,里面2个压缩包,分别为M B 二个。按照主板上位置的BIOS  详情 回复 发表于 2018-4-4 14:53
发表于 2018-4-4 14:15:36 | 只看该作者 �
故障依旧 BIOS验证没有问题!
发表于 2018-4-4 14:53:25 | 只看该作者 �
好的 我明白了 我晚点抽时间去下载了试一下  详情 回复 发表于 2018-4-4 15:09
发表于 2018-4-4 15:09:32 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-21 09:57:42 | 只看该作者 �
多谢分享
发表于 2019-6-8 16:26:24 | 只看该作者 �
我也需要这个BIOS ,3.0版本的 ,也是好关机板子问题,下来试试看
发表于 2020-2-4 14:53:42 | 只看该作者 �
下来刷下试试!!
发表于 2020-4-4 13:27:40 | 只看该作者 �
风扇还是
发表于 2021-10-11 21:16:42 | 只看该作者 �
发表于 2021-12-8 19:50:51 | 只看该作者 �
刷了就好 解决了开机三声短报警 没有核显供电的问题
发表于 2022-2-12 14:16:54 | 只看该作者 �
谢谢,技嘉主板的双BIOS应该两个是一样的吧
发表于 2022-2-12 14:17:23 | 只看该作者 �
我遇到两声报警不显示下载来试试
发表于 2022-3-13 14:22:13 | 只看该作者 �
我遇到开机独显不显示,核显正常
发表于 2023-3-5 22:43:00 | 只看该作者 �
GA-H61M-DS2-REV3.0
发表于 2023-3-11 11:16:01 | 只看该作者 �
谢谢分享~~~!@!!!
发表于 2023-4-29 14:40:10 | 只看该作者 �
GA-H61M-DS2-REV3.0
发表于 2023-8-28 17:14:10 | 只看该作者 �
正好需要谢谢分享
