查看: 2211|回复: 11
[显卡维修]
请看一下这个测试结果(7900GS)
发表于 2009-4-15 18:11:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡是影驰7900GS  256MB DDR3 256BIT
下面是测试结果:
  Mast version 4.80 This is may take a few minutes...
LANE         EBO  READ  ERR      EBO  WRT   ERR       UNKNOWN  ERR
FBA[31:0]                        0                           0                             0
FBA[63:32]                      0                           0                             0
FBB[31:0]                        0                           0                             0
FBB[63:32]                      0                           0                             0
FBC[31:0]                        0                           0                             0
FBC[63:32]                      0                           0                             0
FBD[31:0]                        0                       8428608                     0
FBD[63:32]                      0                           0                             0
      External bank  0 failing  bits:
          D24  D24  D24  D24
      Read error  count:0
      write error count: 8428608
      Unknown error count:0
显存分布图:
                 U7       U9
         U4                                    U10
       U2          GPU                          U13
                                                      U11
                                                      U12
总共8颗显存
发表于 2009-4-15 19:33:35 | 只看该作者 �
加焊U2 ,,,,,,,,,,,,
发表于 2009-4-15 19:52:08 | 只看该作者 �
是加焊而不是换显存,为什么是加焊呢?
发表于 2009-4-15 20:07:36 | 只看该作者 �
维修 本着降低成本 若果要效果的话 就直接换显卡了
结果是说U2有问题 可是这个结果不好处理啊 好像不是现存的问题 因为看过以前显卡的帖子 有一个帖子好像专门介绍 连续位出错的 和GPU 有关
发表于 2009-4-15 20:10:17 | 只看该作者 �
是加焊而不是换显存,为什么是加焊呢?
山西 发表于 2009-4-15 19:52
很多时候是空焊造成的!所以加焊一下!
发表于 2009-4-16 21:28:26 | 只看该作者 �
参与人数 2下载分 -40 收起 理由
新诚达 -10 再这样就封ID
孤帆远影 -30 恶意灌水
发表于 2009-4-17 09:42:55 | 只看该作者 �
4# 胡春鑫
说得对 我在维修中遇到太多问题,显存虚焊可能性很小不过也不排除虚焊。我修这种故障都是经测试后若没发现问题先加焊GPU和坏位显存若无果换显存
发表于 2009-4-20 21:52:21 | 只看该作者 �
GPU空焊,同时出多个一样的位坏,肯定是它
发表于 2009-4-30 02:45:25 | 只看该作者 �
加焊U2 ,,,,,,,,,,,,
新用户 发表于 2009-4-15 19:33
2楼的朋友,能说一下你是怎么看出是U2有问题的吗?本人对这个是新手,传一下方法嘛
发表于 2009-4-30 04:00:11 | 只看该作者 �
只要看结果,等你修过一次这样的卡你就懂了。楼上的兄弟。一般这种情况就是GPU虚焊了,也许就是风扇停转造成的。
发表于 2009-4-30 09:32:35 | 只看该作者 �
9# 心如明镜
看出U2也是靠经验,如果想知道到底是U2还是U4只能定位显存。
还有就是GPU有可能出现空焊
发表于 2009-5-1 13:59:14 | 只看该作者 �
先重做U4,不成再重做GPU,一般都能OK
