查看: 1058|回复: 7
GA-M61SME-SE
发表于 2016-10-17 14:39:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手通电不跑马,测量各大电压都这样,点复位也有反应,换了3个CPU一样不跑马。BIOS刷了,南桥也加焊了(因为是单桥,所以怀疑虚汗几率比较大),还是涛声依旧。。。。最后把串口芯片拆了,还是不行。。。。有谁遇到过这种问题的,就这块坑爹板
发表于 2016-10-17 14:59:11 | 只看该作者 �
有可能还是BIOS
发表于 2016-10-17 15:14:40 | 只看该作者 �
可以试试Bois互换大法
发表于 2016-10-17 17:49:32 | 只看该作者 �
不用搞了,加焊了桥搞的不稳定了,有时能开机,有时开不了
发表于 2016-10-17 22:10:50 | 只看该作者 �
不要动不动的就整桥
发表于 2016-10-17 22:59:27 | 只看该作者 �
有复位就不好搞了……
发表于 2016-10-18 01:55:38 | 只看该作者 �
三板斧  IO也换了吧
发表于 2016-10-18 07:48:52 | 只看该作者 �
这板好修,不是坑,而是你的技术不行
