查看: 7698|回复: 41
[维修求助]
IPHONE5的这个电容可以短接吗?
发表于 2016-10-17 14:16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
C79电容不小心弄掉了,这个是耦合电容吗?
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
流浪者一逝心 -2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-10-17 14:25:04 | 只看该作者 �
论坛严禁灌水!请回复些有意义的文字!  详情 回复 发表于 2016-11-8 22:34
参与人数 7下载分 -15 收起 理由
woaimeinv5 -2 严管区不要灌水!
qq178715246 -2 严管区不要灌水!
醉生梦死头一回 -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
coal -2 双击666+关注!
对于俄来说.╭ -2 严管区不要灌水!
句容诚信电脑 -4 路过是不能出声的
瑞昱 -1 路过是不能出声的
发表于 2016-10-17 14:30:36 | 只看该作者 �
最好不要短接!
电容是不可以短接的。  详情 回复 发表于 2016-11-29 20:40
发表于 2016-10-17 17:40:24 | 只看该作者 �
有大神可以告知一下吗
是耦合,原值代换  详情 回复 发表于 2016-11-5 15:37
发表于 2016-10-17 21:58:16 | 只看该作者 �
电容怎么可以短接呢 不行
嗯,谢谢大大回复  详情 回复 发表于 2016-10-18 08:33
发表于 2016-10-17 22:26:41 | 只看该作者 �
电容不是电阻,是不可以短接的,你可以找个废板拆颗下来换上看看,要是没有的话就空着看看传感器有没有异常,要是异常的话就必须安一颗电容上去了。
这个电容不可以空着,它在距离感应器接收电路通道中  详情 回复 发表于 2016-11-25 00:28
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2016-10-18 08:32
发表于 2016-10-18 05:59:58 | 只看该作者 �
电容是不可以短接的,电阻有的可以短接
发表于 2016-10-18 08:32:21 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2016-10-18 05:59
电容是不可以短接的,电阻有的可以短接
谢谢,了解了
发表于 2016-10-18 08:32:23 | 只看该作者 �
电容是不可以短接的,电阻有的可以短接
谢谢,了解了
发表于 2016-10-18 08:32:45 | 只看该作者 �
lesliecon 发表于 2016-10-17 22:26
电容不是电阻,是不可以短接的,你可以找个废板拆颗下来换上看看,要是没有的话就空着看看传感器有没有异常 ...
好的,谢谢
发表于 2016-10-18 08:33:09 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-10-17 21:58
电容怎么可以短接呢 不行
嗯,谢谢大大回复
发表于 2016-10-18 11:48:01 | 只看该作者 �
*脏话*  明显不能好吧
发表于 2016-10-18 17:12:32 | 只看该作者 �
又学到了一些东西
发表于 2016-10-18 18:09:15 | 只看该作者 �
这个电容是用于射频的,不可以短接。
发表于 2016-10-18 18:30:27 | 只看该作者 �
电容短接,神 人
发表于 2016-10-18 19:16:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有的电容可以短接,有的电感可以拆掉
电容是不可以短接的,电感有的可以短接  详情 回复 发表于 2016-10-19 06:35
你说反了吧?  详情 回复 发表于 2016-10-18 22:06
发表于 2016-10-18 22:06:20 | 只看该作者 �
nmd200 发表于 2016-10-18 19:16
有的电容可以短接,有的电感可以拆掉
你说反了吧?
发表于 2016-10-18 23:02:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不可以的,耦合的也不行啊!
所有的电容都不可以短接,都是可以拆掉一些  详情 回复 发表于 2016-10-19 06:36
发表于 2016-10-19 06:35:38 | 只看该作者 �
有的电容可以短接,有的电感可以拆掉
电容是不可以短接的,电感有的可以短接
发表于 2016-10-19 06:36:13 | 只看该作者 �
代子易 发表于 2016-10-18 23:02
不可以的,耦合的也不行啊!
