查看: 5263|回复: 3
[华为手机维修]
华为麦芒c199黑屏维修案例
发表于 2016-10-17 13:09:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
华为麦芒c199黑屏维修案例
  一、单板故障现象
  手机按开机键黑屏,接数字电源后电流变化开机,证明黑屏。
  二、原因分析
  1、根据以下信号进行测量:测LED2_A(R2013)无电压,正常板在背光最亮的时候电压为18V。
  2、分析异常信号:
  a)LED2_A无升压,说明整个升压线路故障。
  b)目检U2001、L2001、D2001正常说明无外观问题。
  c)量测VPH_PWR,VREG_L6_1P8电压正常,则可以说明U2001异常。
  3、异常电压线路如图:
  4、LCD线路的走线图:
  三、最终结果
  更换U2001后OK。
  四、经验总结
  屏幕黑屏的情况下,一般属U2001坏的最多,因为U2001升压的电路电压过大容易烧坏L2001,D2001,U2001等。在返修的情况下LCD坏的较多,J2001在排线扣合的时候容易损坏。
发表于 2016-10-18 10:11:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢楼主分享
发表于 2018-7-26 12:30:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下次遇到这种问题,可以试试,应给是通病,绝对没有骗分
发表于 2018-7-28 19:51:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
有图就是好,查电路找电感轻轻松松,就怕没图纸
