查看: 31787|回复: 530
SONY 单CPU-Haswell ULT 进水二修
发表于 2016-10-17 10:19:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:SONY.SVF153A1QT.
板号:DAHKDAMB6A0.REV.A.
   今天天气还算不错,但生意依旧冷清,有点蓝瘦香菇。坐着喝杯茶思考下人生,突然,耳边
传来一声蚀骨销魂的:“帅哥!这里可以修笔记本麽,我比较急用。”吓得杯都差点掉了,我的天啊,美女啊!“当然可以啊”接过机器发现D壳贴着某维修中心的帖纸,上面写着进水,不开机,硬盘坏。进水的二修机肯定不好搞,说不好里面已经面目全非了。
    迅速拆机,
发现除了显卡,其他的小芯片、EC甚至连板载U都无一幸免,。心里暗想这要是CPU挂了,我还怎么装B啊!拿起万用表打打值都还算正常。
    上电待机电流0.02A,测了一下3V,5V(+3V_WAKE、+5V_WAKE)已经出来了,波形也没有问题,按下开关,毛都没有,经测量NBSWON#没有电压,这机子的NBSWON#是通过一个电阻R268连接到EC108脚,也就是说NBSWON#是由EC内部上拉的,测量电阻R268阻值正常,量通断发现电阻R268到EC的线路不通,应该是断线了, 放大镜发现EC108脚焊盘已经损坏,
立马吹下EC,补好焊盘装回EC ,大爷的,NBSWON#还是没有电压,
检查了一遍EC的供电、复位、ACIN、LID#正常,那就先刷个BIOS看看,但并没有什么卵用。
    无奈的抬头看一眼美女,突然觉得浑身充满动力!
    那就围绕EC下手,当测到EC 77脚DPWROK#时,没有电压
这个信号是EC发给CPU的深度休眠电源好信号,感觉应该不影响NBSWON#的电压,但这个信号不正常也是不能上电的。接着进一步追查发现VCCDSW3_3没有电压
而VCCDSW3_3由Q8将+3V_WAKE转换过来的
放大镜发现R142有腐蚀
更换R142电阻后,VCCDSW3_3恢复正常电压、DPWROK也正常了。此时稳压电源从0.02A变成了0.00A,待机电流非常低,三位的电流表没有显示出来。
    真是柳暗花明又一村啊!此时意外发现NBSWON#已经被置高3.3V。再次按下开关,电流上到0.05就掉了,反复如此,推测应该是缺电压或者哪个供电不正常导致的!
用示波器抓了下内存供电,1.35V 波形完美,
经测量是CPU内部的PCH模块供电1.05V不正常,
看了下波形,直接保护掉了,直奔芯片FB和TON脚,不出所料,TON脚电阻严重腐蚀,铜皮都已经断开
换好PR179
1.05V也已经正常了
    就在此时,微笑着抬头又看了一眼美女,笑得很甜。没错!电流一路飞奔直至亮机。
由于这台本本客人急用,当时没有时间细想,为什么修好CPU的深度休眠供电后EC才置高NBSWON#,事后仔细研究了一番,估计是U得到VCCDSW3_3后,U置高SUSWARN#送给EC,EC发送AC_PRESENT给U,然后EC才置高NBSWON#,等待开机信号。
虽然这个月生意冷清,蓝瘦  香菇!但相信有大家的加分鼓励,一定会重展雄风的!!!!发帖不易,求加分啊!!!!!!!!!!
chinafix.com.cn迅维网_索尼DAHKDAMB6A0.pdf (2.28 MB, 下载次数: 45)
购买记录
购买人数22价格购买时间
 会员11199170.5元2022-3-18 21:36
 会员6002170.5元2022-2-25 00:52
 会员11313040.5元2021-9-30 14:52
 会员3054550.5元2021-8-17 16:06
 会员6239240.5元2021-5-6 20:04
查看所有购买记录
参与人数 72下载分 +147 收起 理由
光头强哥哥 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
Xanan + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
RRPC + 1
晶华岁月 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
小漆 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
齐齐哈尔 + 2
勤致 + 2 双击666+关注!
冬羽 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
xu120 + 2 双击666+关注!
a88121720 + 2 双击666+关注!
本文由 会员887294 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-10-28 14:53:03 | 只看该作者 �
学海有崖阿忠 发表于 2016-10-23 13:57
楼主是用什么样子的放大镜,想买一个,给个淘宝链接
用这个放大镜拍的
跟我的一样,珠宝放大镜,10块钱一个买的,还是包邮的,特满意  详情 回复 发表于 2016-11-17 11:50
感谢强哥的加分支持  详情 回复 发表于 2016-11-9 19:46
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
学海有崖阿忠 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-10-20 16:17:59 | 只看该作者 �
郭茂弟 发表于 2016-10-20 15:34
楼主也修了很久吧?这个电压确实不容易查到
写贴不易,帮加点分吧
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
郭茂弟 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-10-17 10:24:31 | 只看该作者 �
看来楼主很淡定,技术很给力,如果是个大爷拿着本,你还能修的出来吗?
麻烦兄弟帮我加个分 十分感谢  详情 回复 发表于 2016-10-17 10:28
偶尔还是可以换换口味的嘛!  详情 回复 发表于 2016-10-17 10:26
发表于 2016-10-17 10:26:24 | 只看该作者 �
偶尔还是可以换换口味的嘛!
发表于 2016-10-17 10:28:25 | 只看该作者 �
麻烦兄弟帮我加个分  十分感谢
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
H55 + 3 蓝瘦香菇
发表于 2016-10-17 10:36:50 | 只看该作者 �
是啊,给你加分啊
你的支持就是我发贴的动力  详情 回复 发表于 2016-10-19 10:21
发表于 2016-10-17 10:36:52 | 只看该作者 �
有图纸相对来说好修些 按照时序来 技术不错 要是别人看到这个二修的机器 估计要放弃啦。
发表于 2016-10-17 10:38:06 | 只看该作者 �
SONY不太好修,时序好像不太一样啊
发表于 2016-10-17 10:41:05 | 只看该作者 �
还是有姑娘有动力啊
男女搭配,干活不累,早知道让那美女拿一千台,让你一天修好,看你还能得瑟。哈哈。  详情 回复 发表于 2016-10-27 15:33
发表于 2016-10-17 10:41:34 | 只看该作者 �
姑娘不在旁边 这个板子不一定能修好啊
发表于 2016-10-17 10:49:58 | 只看该作者 �
又是QSMC的板子,学习了,先收着。
发表于 2016-10-17 10:51:47 | 只看该作者 �
楼主思路很好,有空教教我
有空大家多交流,共同进步  详情 回复 发表于 2016-10-21 10:15
发表于 2016-10-17 10:58:52 | 只看该作者 �
仔细研究了你的思路,收获很大啊
发表于 2016-10-17 11:00:15 | 只看该作者 �
是啊,生意清淡啊
发表于 2016-10-17 11:47:51 | 只看该作者 �
功力深厚。
发表于 2016-10-17 12:49:58 | 只看该作者 �
二手进水的 不好搞啊
发表于 2016-10-17 13:12:36 | 只看该作者 �
楼主太牛了啊·····这技术·有美女就有动力
发表于 2016-10-17 13:38:38 | 只看该作者 �
清楚明了,高!
发表于 2016-10-17 13:44:34 | 只看该作者 �
四代板载的CPU什么做啊,上焊台不变型吗
用BGA做呀。用合适的风嘴就行  详情 回复 发表于 2016-10-17 23:48
发表于 2016-10-17 13:47:32 | 只看该作者 �
楼主
发表于 2016-10-17 14:19:24 | 只看该作者 �
技术一流.分析到位.很好的经验
