查看: 4184|回复: 21
[创维]
哪位老师给看一下是屏挂了还是什么毛病
发表于 2016-10-17 08:04:07 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上午正常关机,下午开机出现竖道
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xiaowu2015 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-10-17 08:09:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
忘记发电视型号了,有开机音,就是没有图像
发表于 2016-10-17 08:41:34 | 只看该作者 �
换一下驱动板点屏看看,如果是独立的逻辑板,也排除一下。
发表于 2016-10-17 08:49:46 | 只看该作者 �
报废的多哦兄弟
发表于 2016-10-17 08:55:56 | 只看该作者 �
感觉是屏的问题哦
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
njxgzxzw + 2
发表于 2016-10-17 08:56:02 | 只看该作者 �
逻辑板的问题可能性大。但这样的问题必须找驱动板测试。这样的问题/还有白屏。花屏等等问题/只有换驱动板看看。
发表于 2016-10-17 08:56:05 | 只看该作者 �
个人感觉应该屏的问题多,
发表于 2016-10-17 09:01:44 | 只看该作者 �
驱动板  逻辑版的问题吧
发表于 2016-10-17 09:40:48 | 只看该作者 �
多半是逻辑板的问题
发表于 2016-10-17 09:42:41 | 只看该作者 �
在不确定是不是屏坏只能换驱动板  逻辑版试,换了一样问题就屏报废
发表于 2016-10-17 09:53:17 | 只看该作者 �
屏的问题
发表于 2016-10-17 09:55:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
独立的逻辑板已经换过故障一样
又可以换新机了,,,  详情 回复 发表于 2016-10-17 10:11
发表于 2016-10-17 10:11:39 | 只看该作者 �
福堪二庆科技 发表于 2016-10-17 09:55
独立的逻辑板已经换过故障一样
又可以换新机了,,,
发表于 2016-10-17 10:55:44 | 只看该作者 �
告诉你一个百分百维修率的方法  换新机
发表于 2016-10-17 23:58:32 | 只看该作者 �
点下屏看下。。。。
发表于 2016-10-18 20:14:41 | 只看该作者 �
报废哦兄弟
发表于 2016-10-18 20:20:13 | 只看该作者 �
屏坏了这个现象是
发表于 2016-10-18 20:43:58 | 只看该作者 �
这机器。可能有变频板。查下下变频板吧。
发表于 2016-10-19 14:09:26 | 只看该作者 �
屏的故障 质量是越来越差了
发表于 2016-10-19 18:14:12 | 只看该作者 �
逻辑版换块试试看,还是一样的那就是屏的问题
