查看: 2594|回复: 7
OSAMU2 开机闪屏,求助。
发表于 2016-10-16 20:08:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  HP 14-d017AU  板号 OSAMU2
    单CPU型号;EM2100ICJ23HM
   开机闪屏,外接显示正常。刷过BIOS  换过屏 换过屏线 故障依然如此。
   暂时没找到此机的PDF图纸。taobao也无此图纸。
   求助 同行朋友给予指点 thanks !
   上传此机BIOS BIOS OSAMU2-DIS_KB_HPC PV_MB_V1.rar (2.32 MB, 下载次数: 0)
发表于 2016-10-16 20:09:41 | 只看该作者 �
测屏接口 LVDS信号阻值都正常 也有量到19V 3.3v电压
另外换过其他的屏 显示白屏或是直接无显示。  详情 回复 发表于 2016-10-16 20:11
发表于 2016-10-16 20:11:01 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-16 20:24:53 | 只看该作者 �
这种问题很少见
发表于 2016-10-16 20:25:14 | 只看该作者 �
闪屏一般是什么问题
发表于 2016-10-16 20:30:20 | 只看该作者 �
单CPU 的 AMD 哈 ,检查上面的 RTC电容 看一下 是不是漏电了。。。。
待机 RTC clk 0.35v/0.41v ,触发后 0.45/0.51v ; YX3时钟 0.88/0.9V  详情 回复 发表于 2016-10-16 21:04
发表于 2016-10-16 20:39:58 | 只看该作者 �
这个问题 还真一时没想法
发表于 2016-10-16 21:04:09 | 只看该作者 �
