查看: 8868|回复: 190
————浙江兄弟发来广达SWH不触发小修
发表于 2016-10-16 19:05:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机测了下公共点 待机3 5V 不短路
上电 擦待机0.1还是有短路
待机不短 公共点不短 只有线性了
测量待机芯片8脚VREG3对地短路
根据以往的经验 线性短多数为EC
直接通电摸EC  竟然没温度
后在8脚出来的电容烧机
1V 1.5A 给电 才0.2的电流
还是烧不出来 加大电压
给电终于大电流了
一顿摸 摸到了这里
摸到HE1发烫  拆掉HE1还短
再次拆掉C8 不短路了
补回HE1 换个电容上去
按下开关  一路小跑的节奏
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员4034470.5元2020-8-1 13:02
查看所有购买记录
参与人数 37下载分 +155 收起 理由
天意wx + 8 双击666+关注!
玉树凌风 + 2 双击666+关注!
acp + 2
看着走 + 2 双击666+关注!
雷霆9999 + 2 版主一出手就知有没有
方舟956226 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
qzccxz + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
weishanhuan + 2 双击666+关注!
beijinghanqiang + 9 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
破小孩 + 10 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
本文由 会员690987 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-10-16 19:09:42 | 只看该作者 �
还好不是EC坏,
是啊EC坏 就烦人了 那么多脚 换一个好烦的  详情 回复 发表于 2016-10-16 19:13
发表于 2016-10-16 19:10:33 | 只看该作者 �
哥们 你这屏亮了   都不能用个好一点的吗  有跳线也行拉  都裂成这样了
能显示就行啦 用个好的 万一机器有问题 把我屏烧了 我找谁去 我原来还是用得新屏试机呢 后来一个坛友说得 用个碎屏试机安全 你觉得呢  详情 回复 发表于 2016-10-16 19:13
发表于 2016-10-16 19:12:35 | 只看该作者 �
你也换个好屏
换个好屏 万一烧了 谁赔我呢  详情 回复 发表于 2016-10-16 19:14
发表于 2016-10-16 19:13:13 | 只看该作者 �
老师傅都是用这种屏,干NB技术的。。  详情 回复 发表于 2016-10-17 18:12
我也会用个坏的 我会用个与有跳线的 绝大部分能看清楚的  详情 回复 发表于 2016-10-16 21:23
发表于 2016-10-16 19:13:33 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-16 19:14:13 | 只看该作者 �
换个好屏  万一烧了  谁赔我呢
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
H55 + 2 有道理,反正是报废的屏幕,烧爆就算球
发表于 2016-10-16 19:21:43 | 只看该作者 �
楼主维台上钱都随便甩,测机子的屏怎么这么掉档次啊
上档次的屏 试烧了 就要肉疼了 这样保险 不都一样吗 好屏 只不过多显示一点 能显就行呗  详情 回复 发表于 2016-10-16 20:49
发表于 2016-10-16 19:30:56 | 只看该作者 �
呵呵,还没有碰到烧屏的。
凡事都是吃过亏后 才知道后悔的 小伙  详情 回复 发表于 2016-10-16 20:49
发表于 2016-10-16 19:48:35 | 只看该作者 �
不错不错谢谢了
发表于 2016-10-16 19:58:41 | 只看该作者 �
哥 你这什么节奏 这么块我都跟不上了
别闹 你这样的大神 一扫就知道我的招数了不是  详情 回复 发表于 2016-10-16 20:50
发表于 2016-10-16 19:59:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
裂的屏是亮点。。。
不是亮点的屏 万一烧了 你不疼你找我  详情 回复 发表于 2016-10-16 20:51
发表于 2016-10-16 20:24:15 | 只看该作者 �
待机开关 也短路吗
供电短路 电容短路 仔细看贴  详情 回复 发表于 2016-10-16 20:51
发表于 2016-10-16 20:30:38 | 只看该作者 �
这屏都烂成这样了  还能用?
那你看 照样显不是  详情 回复 发表于 2016-10-16 20:51
发表于 2016-10-16 20:49:29 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-16 20:49:51 | 只看该作者 �
yzplyj 发表于 2016-10-16 19:30
呵呵,还没有碰到烧屏的。
凡事都是吃过亏后  才知道后悔的  小伙
发表于 2016-10-16 20:50:08 | 只看该作者 �
鼎好2011 发表于 2016-10-16 19:38
楼主的万用表和我的一样
是啊   我好荣幸啊
发表于 2016-10-16 20:50:41 | 只看该作者 �
慧龙业余电脑 发表于 2016-10-16 19:58
哥 你这什么节奏 这么块我都跟不上了
发表于 2016-10-16 20:51:07 | 只看该作者 �
shksolo 发表于 2016-10-16 19:59
裂的屏是亮点。。。
不是亮点的屏 万一烧了  你不疼你找我
发表于 2016-10-16 20:51:26 | 只看该作者 �
wbs8212 发表于 2016-10-16 20:24
待机开关 也短路吗
供电短路  电容短路  仔细看贴
