查看: 1315|回复: 12
Z460不出3 5v
发表于 2016-10-16 17:39:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
接到本子 插上 可调电源 发现 待机有 过 2  3秒之后 待机就没有 了
拆开 发现是 进水
洗板水  洗刷刷 之后 干净好多了
然后仔细观察  发现 3  5 v供电芯片  30脚 一个 10k电阻 坏了
就发现这一个地方 换件的  其他没有 发现
现在就修 3  v5v   主供电 正常 发现 线性电压 没有 最后 查找线性电压 的开启是有 vs过来的  最后 测量 vs  发现 1v  不对 正常19v
经过 观察 发现节点 短了 布线之后  ok
vs节点  断线
同志们  大哥们 加点分吧 不说 加精了
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
114253928 + 2
不忘晴天 + 2 双击666+关注!
LFB369825585 + 2 辛苦了
发表于 2016-10-16 17:52:59 | 只看该作者 来自: 天津河西区 来自 天津河西区
谢谢分享,学习了
发表于 2016-10-16 18:29:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你是说  断 了            补线    对吧  !
发表于 2016-10-16 18:39:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
进水的机子要多烤烤,以免返修
用BGA烤一般设几度可以  详情 回复 发表于 2016-10-16 19:32
发表于 2016-10-16 19:14:18 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
你是说  断 了            补线    对吧  !
发表于 2016-10-16 19:25:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
进水不多还是比较好修的
发表于 2016-10-16 19:32:51 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
akf8268 发表于 2016-10-16 18:39
进水的机子要多烤烤,以免返修
用BGA烤一般设几度可以
80-100度烤半小时  详情 回复 发表于 2016-10-17 10:45
发表于 2016-10-16 19:35:32 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
楼主很细心啊
发表于 2016-10-16 21:04:37 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
直接眼睛能看到的好修
发表于 2016-10-17 10:45:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
yzplyj 发表于 2016-10-16 19:32
用BGA烤一般设几度可以
80-100度烤半小时
发表于 2016-10-17 10:56:21 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
进水修EC的情况很常见,但有时候也难修
发表于 2016-10-17 11:02:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进水机,有好修的,也有难搞的
发表于 2016-10-17 11:07:53 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
小面积进水是很好处理的
