查看: 2887|回复: 42
e40掉电维修
发表于 2016-10-16 16:31:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好 接到本子 待机正常  触发 到 0.06 掉电
裸体 板子测试 各路电压  都有 唯独 cpu供电电压没有
查cpu条件  主供电 正常 19  vdd5v 不正常 只有1v左右
打开图纸查其原因    5vsus  有 5vpcu 转换而来的
找到 转换管pq66  去掉控制脚不掉电了
参与人数 10下载分 +26 收起 理由
陆兴富 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
如你似风 + 1 双击666+关注!
乐呵呵 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
清风a小丫 + 2
ct4251809 + 2 双击666+关注!
爱问 + 10 ok
知识分子维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
走在街上 + 2
cdc1950 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
H55 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-10-16 16:32:04 | 只看该作者 �
思路清晰 不错
W S N A Z S C M A N Y D S G D S N M  详情 回复 发表于 2016-10-16 16:34
发表于 2016-10-16 16:33:02 | 只看该作者 �
{:4_116:}
发表于 2016-10-16 16:34:12 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-16 16:39:15 | 只看该作者 �
E40 缺供电,保险断也会掉电。
是的 亲爱的 加点分 万分感谢  详情 回复 发表于 2016-10-16 16:47
发表于 2016-10-16 16:47:04 | 只看该作者 �
yi8384 发表于 2016-10-16 16:39
E40 缺供电,保险断也会掉电。
是的  亲爱的   加点分 万分感谢
发表于 2016-10-16 16:47:32 | 只看该作者 �
踊跃加分  正规评论
发表于 2016-10-16 16:56:11 | 只看该作者 �
思路 分析的不错
发表于 2016-10-16 17:41:36 | 只看该作者 �
双击666+关注!
发表于 2016-10-16 17:55:33 | 只看该作者 �
以前我有一个没修好,板子弄丢了
发表于 2016-10-16 17:57:36 | 只看该作者 �
学习了,不错。
发表于 2016-10-16 21:28:19 | 只看该作者 �
这机器CPU坏的也多
发表于 2016-10-16 22:54:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
二级转换管坏啦!
发表于 2016-10-16 23:10:34 | 只看该作者 �
楼主技术不错学习了
发表于 2016-10-16 23:57:36 | 只看该作者 �
要我的话直接一坨锡
发表于 2016-10-17 00:06:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主修的好利索啊!
发表于 2016-10-17 00:51:00 | 只看该作者 �
技术不错,给你加分啦!
发表于 2016-10-17 00:54:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手!!!!
发表于 2016-10-17 07:56:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主多长时间修好的啊
发表于 2016-10-17 08:17:57 | 只看该作者 �
我修E40。十台九台都是显卡,
