查看: 3941|回复: 14
戴尔Vostro 5460不触发
发表于 2016-10-16 15:50:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一台戴尔笔记本,同行说几天没用触发不了。
上电测试确定故障一致。 有待机不触发。拆机目测无进水无修过。
触发条件都查一圈没发现问题。最后只剩下开关部分没测,因为开关是跟键盘一体的。测也测不到,查看图纸
键盘29脚是触发脚,短接开机了, 确定是键盘开机键有问题。 这样就难搞囖,分分钟收不到钱,同行的机器。
看来只能改个开关上去了。。。报价200...如下图
发表于 2016-10-16 15:55:28 | 只看该作者 �
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-10-16 16:02:20 | 只看该作者 �
来学习下 经验
发表于 2016-10-16 16:46:06 | 只看该作者 �
  厉害1
发表于 2016-10-16 16:53:05 | 只看该作者 �
楼主天才啊,那个按键你是怎么固定的
开关接好线,先贴一张双面胶上去。开关粘上去,一点点AB胶伺候。  详情 回复 发表于 2016-10-16 17:18
发表于 2016-10-16 17:10:30 | 只看该作者 �
商家的 就是麻烦
这样就不用换键盘了。。  详情 回复 发表于 2016-10-16 17:19
发表于 2016-10-16 17:18:36 | 只看该作者 �
hanxiaofa 发表于 2016-10-16 16:53
楼主天才啊,那个按键你是怎么固定的
发表于 2016-10-16 17:19:36 | 只看该作者 �
这样就不用换键盘了。。
发表于 2016-10-16 17:24:19 | 只看该作者 �
      学习一下
发表于 2016-10-16 17:25:55 | 只看该作者 �
遇到一台 鼠标有时不能用  键盘问题
发表于 2019-1-8 15:39:43 | 只看该作者 �
这款机器的通病,坏开关的
发表于 2019-1-8 15:59:31 | 只看该作者 �
            按开关没反应的还是比较好修的
发表于 2019-1-8 16:05:22 | 只看该作者 �
厉害呀,是的,这款机键盘坏得比较多
发表于 2019-1-8 16:23:02 | 只看该作者 �
这我都是  全部             换键盘的
发表于 2019-1-8 16:57:03 | 只看该作者 �
这样搞,如果焊接不牢靠的话用的时间长了会返修的
