查看: 2168|回复: 11
GEFORCE 6100-M7关机不正常
发表于 2009-4-15 16:08:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
最近几天 不知道为什么 GEFORCE 6100-M7主板老是开机正常用 关机了CPU风扇还转 内存条的灯还亮 用测试卡发现关机后复位灯长亮  按开机键怎么老是无法启动 只有把电源插头拔掉才可以开机 每次都这样用电脑烦死了
看了是新朋友,暂且帮你把标题改掉,以后情多注意遵守版规
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 请修改你的标题。
发表于 2009-4-15 16:15:17 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
我想是南桥或IO的问题.
发表于 2009-4-15 16:23:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我测试了 ~用测试卡发现关机后复位灯长亮的时候  I/O IT8712F 76脚电压升不上来
发表于 2009-4-15 18:10:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
I/O 我换了2个了啊
发表于 2009-4-15 19:37:00 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
你看看是不是你的电源的本身的问题啊!!!
发表于 2009-4-15 22:04:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
I/O坏了吧...
发表于 2009-6-7 21:49:43 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
你的主板修好了吗 我的故障和你的一样 能开机 关不了 关机后电脑复位灯常亮  你解决了吗 我换了新桥也不行
发表于 2009-6-7 22:25:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
屏幕有显示吗?
发表于 2009-6-7 22:25:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
屏幕有显示吗?
发表于 2009-6-7 22:29:38 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我也遇到这这样的问题  能正常使用
但关机了CPU风扇还转 内存条的灯还亮 用测试卡发现关机后复位灯长亮  按开机键怎么老是无法启动 只有把电源插头拔掉才可以开机
主板是南北集成的
原本故障是桥虚焊  加焊后就出现这样问题
发表于 2009-6-8 00:47:52 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
不知你刷过BIOS没有,我以前碰到过.
发表于 2009-6-8 10:58:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
关机后76脚电压就该为低电平吧
