查看: 1393|回复: 6
学修主板遇到的问题
发表于 2009-4-15 15:48:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
本人手里有几块坏了技嘉8ig478主板,维修其中一块,发现cpu边上的电容1500up6.3v全部鼓包,(看来我这批的主板的电容质量太差,手里的主板大部分都鼓包了。)另外上管坏了,把Q1和电容换掉。主板能正常启动,加载cpu启动正常,检测正常,开机进入系统正常。但机器运行一段时间后(约10几分钟发现cpu边上的几个电容和电感发烫,马上断电,测其中几个场管,一个Q1的g极对地阻值57。测好的相同主板为500以上。请高手指点迷津。
发表于 2009-4-15 16:02:56 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
把场管和电源管理IC都换掉
发表于 2009-4-15 16:40:53 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
恩楼上说的对,把CPU供电部分的电容也换了,稳定点
发表于 2009-4-15 17:19:46 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
一般来说,cpu供电中,其中一相供电中的一个场管坏了,另一个也可能不良,所以一起换,也许会好些,不过也看周边元件.
发表于 2009-4-15 17:43:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
场管和电源管理全换了
发表于 2009-4-16 12:28:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拆下来测理管子,最好把电源管理IC换了
发表于 2009-4-16 12:37:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
CPU供电的管子要一起换
