查看: 3192|回复: 22
联想 G480 开机 25秒掉电
发表于 2016-10-16 14:10:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 G480  开机 有显   不管是 进BIOS   还是 取下 硬盘    还是 进 PE    都是25秒掉电
主板  LG4858  11252-1 独显   BIOS  已经刷了
发表于 2016-10-16 14:14:39 | 只看该作者 �
掉电后   3V    5V   没有掉
发表于 2016-10-16 14:21:47 | 只看该作者 �
用波波打   看那个电压先掉
发表于 2016-10-16 14:42:52 | 只看该作者 �
感谢楼主分享!
你不怕扣分  详情 回复 发表于 2016-10-19 16:37
发表于 2016-10-16 14:50:23 | 只看该作者 �
应该全面都考虑在内才行而且要先简单后负责,先软件后硬件的顺序来查。
发表于 2016-10-16 16:35:15 | 只看该作者 �
刚才仔细测了    掉电  10秒左右  3V  5V  也掉了
发表于 2016-10-16 16:36:15 | 只看该作者 �
3V    5V  掉到  0V   但 这时触发  还是可以开机  显示   并过 25秒 掉电
发表于 2016-10-16 16:37:46 | 只看该作者 �
各位  RIGOL   DS 1102U   掉电  打波    怎么调节 示波器
发表于 2016-10-16 16:38:24 | 只看该作者 �
楼主修好了吗、我有一个类是的。还在搞啊。。。也是掉电。。。。
发表于 2016-10-18 12:33:30 | 只看该作者 �
南桥有可能
发表于 2016-10-18 13:03:37 | 只看该作者 �
散热确定良好吗
发表于 2016-10-18 13:04:03 | 只看该作者 �
风扇转速正常的吧
发表于 2016-10-18 21:14:12 | 只看该作者 �
风扇能正常转    但正不正常    怎么测。各位
发表于 2016-10-18 22:28:53 | 只看该作者 �
这个问题遇到不下几十! 显卡问题 断开独显电感测试!
发表于 2016-10-18 22:29:14 | 只看该作者 �
断开独显OK 基本要换显卡 才能解决
发表于 2016-10-18 22:32:09 | 只看该作者 �
貌似用的0774207的显卡吧?
发表于 2016-10-19 16:30:21 | 只看该作者 �
谢 各位     焊开显卡    有显示   但还是 掉电
发表于 2016-10-19 16:32:05 | 只看该作者 �
加焊南桥看看
发表于 2016-10-19 16:33:00 | 只看该作者 �
是焊开的是  PL4401    好像 是 集显的 供电
发表于 2016-10-19 16:37:59 | 只看该作者 �
你不怕扣分
