查看: 1276|回复: 16
这个原件做什么用的。控制usb的
发表于 2016-10-16 08:11:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我以为usb数据线是直接到南桥的。然后,看了下这个的图纸。R400
usb2个数据线还去了D17  2个usb口,有一个usb口,一个数据对地0
我看了下,这个是为了让usb的2个接口的数据都用二极管单向导通,去到了D17的5脚
可是5脚,我实际测量是对地0   也就是短路   而5脚叫NC  空脚?为啥却对地0?
我把桥拆下来,也对地0.
然后,问下。这个D17到底有没作用?可以拆掉么/ 毕竟,数据直达桥的。。。求教下,谢谢。
发表于 2016-10-16 09:14:57 | 只看该作者 �
这个没装吧,NO_ASM
发表于 2016-10-16 08:14:41 | 只看该作者 �
这个原件可以去掉么?不会影响吧、
发表于 2016-10-16 08:20:29 | 只看该作者 �
防浪涌脉冲,去掉可以正常工作
发表于 2016-10-16 08:23:14 | 只看该作者 �
防静电保护二极管,不装也能工作.
发表于 2016-10-16 08:25:34 | 只看该作者 �
保护用,不装也可以,话说你怎么不先拆这个先拆了桥?
发表于 2016-10-16 09:20:59 | 只看该作者 �
OZ芯片 要不就是ESD  没有什么特殊含义
发表于 2016-10-16 09:52:20 | 只看该作者 �
那个是钳位用防静电,拆了也可以用
发表于 2016-10-16 09:53:57 | 只看该作者 �
放静电
发表于 2016-10-16 10:01:31 | 只看该作者 �
没什么作用的,可以去掉。
发表于 2016-10-16 10:15:35 | 只看该作者 �
防静电的,坏的好多,一般可以拆
发表于 2016-10-16 10:21:49 | 只看该作者 �
看图就知道是,只接了两个数据线,是保护作用的,拆了没事
发表于 2016-10-16 10:23:13 | 只看该作者 �
可以拆的
发表于 2016-10-16 10:50:19 | 只看该作者 �
防静电的,可以拆了用,不至于先拆桥再拆这个吧
发表于 2016-10-16 11:17:09 | 只看该作者 �
防静电的啊
发表于 2016-10-16 11:19:35 | 只看该作者 �
拆了也没问题的
发表于 2016-10-16 15:37:26 | 只看该作者 �
这个是防静电保护的。
