查看: 2660|回复: 3
hp 14-b026tx 板号:DAOU33MB6D0 电源已连接未充电
发表于 2016-10-16 01:37:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:hp 14-b026tx 板号:DAOU33MB6D0    图纸论坛有就不重复发了自己搜板号客户送修hp笔记本问题描述为不充电,之前在同行哪里维修过其他问题,更换电池测试无效,留机检测,拆机之后主板多处维修痕迹,pu1、ec、bios都有焊接痕迹,先考虑是不是bios或者ec问题,风枪吹下编程器重新写了一份,开机无效,由于关机状态充电依然充不进去,所以鉴于之前动过pu1,怀疑pu1问题
     没有拍照片就直接说结果吧 本人菜鸟一个只能找资料看看pu1型号为BQ24738,刚好论坛有一个详细讲这个充放电芯片的资料看了半天测试工作条件基本正常,但6脚是2.4v,感觉有点问题,电路图贴在下面 测试pr69阻值正常 AD_AIR是0v  PQ36不导通所以PQ35的2脚有来自+prwsrc的高压被导通拉低了pu1的6脚电压
找找AD_AIR看看 附上图纸  跟PD10\PR210\PR211\PC113有关系 挨个测试 发现pr211阻值不对  实际测量只有42欧 也差太多了 料板拆一个更换  测试充放电正常
维修结束
装机测试问题解决 问题简单 纯粹自娱自乐 图片上有更换的电阻需要图的可以看看 就这样
发表于 2016-10-17 21:08:44 | 只看该作者 �
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
说的好厉害  详情 回复 发表于 2016-10-17 21:15
发表于 2016-10-17 20:22:31 | 只看该作者 �
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
头像被屏蔽
4#
发表于 2016-10-17 21:15:28 | 只看该作者 �
永佳科技 发表于 2016-10-17 21:08
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
说的好厉害
