查看: 1641|回复: 9
联想B460同时接电池和电源,再接负载就不显示。
发表于 2016-10-15 21:30:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想B460机器   开始是进水并待机偏大   处理好后来发现单用电源加负载都能正常   只要一上电池后就只能通电到2.多A不显示  硬盘一拔就能显了   有没有大兄弟遇到过这样情况地??   电池隔离管正常、
发表于 2016-10-15 21:32:44 | 只看该作者 �
这样的机器还是重点看看进水的地方
进水地方是二级电压转换的  详情 回复 发表于 2016-10-15 21:36
发表于 2016-10-15 21:35:47 | 只看该作者 �
一个是进水的地方,3 5V待机芯片那里吧。。还有就是CPU核心供电
发表于 2016-10-15 21:36:15 | 只看该作者 �
gd85 发表于 2016-10-15 21:32
这样的机器还是重点看看进水的地方
进水地方是二级电压转换的
发表于 2016-10-15 22:03:18 | 只看该作者 �
滤波不干净,看下进水地方有没有电容腐蚀
电流不够平?  详情 回复 发表于 2016-10-15 22:16
发表于 2016-10-15 22:16:25 | 只看该作者 �
904144338 发表于 2016-10-15 22:03
滤波不干净,看下进水地方有没有电容腐蚀
电流不够平?
发表于 2016-10-15 22:16:31 | 只看该作者 �
这种问题修这么久真没有遇到过
发表于 2016-10-15 23:27:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是滤波的问题,二级出处的电容
发表于 2016-10-16 00:57:39 | 只看该作者 �
拔下硬盘显示?不装看看。烤烤板子吧
发表于 2016-10-16 01:10:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
吴工 发表于 2016-10-15 22:16
电流不够平?
同意楼上说的,电容滤波不良,我今天就修到过一台,可以上示波器看的出来
