查看: 4409|回复: 43
问题来了 关于edid波
发表于 2016-10-15 17:48:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收了一个 东芝L875-11D  PLF/PLR/CSF/CSR DSCREV:2.1 ,显卡216-083300(6可能是 最后一位看不清) CPU:sr9ch, PCH slz8e
有外显无内显,外显刚开始花屏,吹BGA后外显正常,一直无内显, 换屏一样无内显。
biso 在网站上没找到无法刷。
看到有人发抓edid的帖子我也试着抓了一下,由于这个板子没找到图纸,就在屏上lvds口40针找到 scl 和sdl 这两个脚测了一下 如下图:
图1.没插屏线到屏上
图2.屏线插到屏上
问题来了:
1.  想问一下 我测量的两个点scl 和sdl 是否是测EDID 的正确的点。
2.    我选的下降沿 才能抓到波形, 我看别人都是 上升沿 感觉有点奇怪。
3.  图2 的波形是否是正确的EDID的波形 。
4.  如果已经有EDID的波了,还有什么办法让机器出内显吗?
5.    除了换显卡还有什么办法吗?
谢谢回复。。。。在线等。
更新:
实在不好意思     问题是 一直无内显   刚才让大家 看糊涂了  实在不好意思!!!
发表于 2016-10-15 18:00:18 | 只看该作者 �
检查下 LVDS 。。。。感觉还是BGA 的问题多 有条件你直接换新的BGA算了估计有点希望 。你外接是 CRT 模块, 内接是LVDS ,,,
谢谢 恢复 因为 之前我遇到的说有 satllite l800系列 全是一个问题 无外显 即使换个好几个片也没有 奏效, 所以想 保守 的 问问除了 换片 还有什么 办法没有。 谢谢你的回复 不行 我就换个试试。  详情 回复 发表于 2016-10-15 18:15
谢谢 恢复 因为 之前我遇到的说有 satllite l800系列 全是一个问题 无外显 即使换个好几个片也没有 奏效, 所以想 保守 的 问问除了 换片 还有什么 办法没有。 谢谢你的回复 不行 我就换个试试。  详情 回复 发表于 2016-10-15 18:14
发表于 2016-10-15 18:02:50 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
谢谢我分享问题??  详情 回复 发表于 2016-10-15 18:16
发表于 2016-10-15 18:14:39 | 只看该作者 �
H55 发表于 2016-10-15 18:00
检查下 LVDS 。。。。感觉还是BGA 的问题多 有条件你直接换新的BGA算了估计有点希望 。你外接是 CRT 模块, ...
发表于 2016-10-15 18:15:14 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-15 18:16:37 | 只看该作者 �
谢谢我分享问题??
发表于 2016-10-15 18:23:50 | 只看该作者 �
有些机器\外接要进系统\才有的
没看懂啊 我外接能进bios  详情 回复 发表于 2016-10-15 18:56
发表于 2016-10-15 18:56:38 | 只看该作者 �
陈祖平 发表于 2016-10-15 18:23
有些机器\外接要进系统\才有的
没看懂啊  我外接能进bios
发表于 2016-10-15 19:05:24 | 只看该作者 �
检查下 LVDS
能说的具体点吗?  详情 回复 发表于 2016-10-15 19:09
发表于 2016-10-15 19:09:00 | 只看该作者 �
能说的具体点吗?
发表于 2016-10-15 19:16:17 | 只看该作者 �
还是显卡芯片吧 ATA的卡烂 我换了好几个才一个好的哭死
恩恩 就怕遇到 换好几个的情况啊 我看看 别的大神 说法  详情 回复 发表于 2016-10-15 20:21
发表于 2016-10-15 19:21:56 | 只看该作者 �
EDID是内屏的读屏信号,你修外接不显示,干嘛老是看EDID????
不好意思 写乱了 无内显 改过来了  详情 回复 发表于 2016-10-15 20:20
发表于 2016-10-15 19:31:28 | 只看该作者 �
这EDID 看上去 很正常啊 (我看应该正常) 求大神指导     但ATI的片子都不咋的  换个看看
发表于 2016-10-15 19:42:01 | 只看该作者 �
你应该测外接的波 内接的波修外接有何意义
不好意思 写乱了 无内显 改过来了  详情 回复 发表于 2016-10-15 20:22
发表于 2016-10-15 19:45:29 | 只看该作者 �
直接换显卡就好了何必整这么麻烦
就拍 换完 还一样 因为 800系列 我换过好几次 了 都是一个问题 无内显  详情 回复 发表于 2016-10-15 20:24
发表于 2016-10-15 19:46:39 | 只看该作者 �
怎么抓的 。说详细点。学校
看我发的图啊 大哥 参数都在 上边啊 在 示波器上选 ‘单次  详情 回复 发表于 2016-10-15 20:14
发表于 2016-10-15 20:13:03 | 只看该作者 �
就得还是显卡的问题比较大,楼主修好了给个结果哦
恩恩 我再等等 别人的回帖 有朋友说 得买到 当批次的 新显卡 才能 用 市场上卖的 大部分都是 翻新的 说以 每次换 都是一个问题。 也是醉了。 要是 好了 我给你小窗口!  详情 回复 发表于 2016-10-15 20:17
发表于 2016-10-15 20:14:24 | 只看该作者 �
小胖子 发表于 2016-10-15 19:46
怎么抓的 。说详细点。学校
发表于 2016-10-15 20:15:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该楼主是写错了吧,现在应该是无内显吧?看着有点转
不好意思 写乱了 无内显 改过来了 谢谢指正  详情 回复 发表于 2016-10-15 20:22
谢谢回复 无内显  详情 回复 发表于 2016-10-15 20:17
发表于 2016-10-15 20:17:12 | 只看该作者 �
