查看: 4312|回复: 24
技嘉GA-A55-S3P奇葩掉电求助
发表于 2016-10-15 17:30:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  拿到这个班之后,我在无CPU的状态下,我点了一下看看有没有瞬短。没有瞬短,我上了CPU 内存,又继续点起来,测量了各种电压都正常,同时跑码。但是它如果跑码正常就掉电,跑码不正常就没事,它在C7 18  80 等等都掉过, 换过电池,冲过桥  同时双bios 也调换过 就是不行,求助大神
发表于 2016-10-15 18:20:10 | 只看该作者 �
楼主帮我看下这块板的内存控制芯片型号是多少,有块一样板烧糊了看不清
好像回答错误了是吧,我这就给你看看。有两个 上面的叫,AS393M. I6545  详情 回复 发表于 2016-10-17 09:19
GA-A55-S3P  详情 回复 发表于 2016-10-17 09:15
发表于 2016-10-15 20:41:45 | 只看该作者 �
查内存供电条件,刷下BIOS
发表于 2016-10-16 11:11:51 | 只看该作者 �
楼主换CPU试试没有,AMD的 CPU就有掉电的问题。
换过,也刷过bios.  详情 回复 发表于 2016-10-16 11:26
发表于 2016-10-16 11:26:45 | 只看该作者 �
换过,也刷过bios.
发表于 2016-10-16 16:07:41 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-16 18:27:38 | 只看该作者 �
我感觉这个还像是程序问题或是CPU问题
这个板子是谐振电容,加焊就好了,但不稳定,桥也有点问题,最后报废  详情 回复 发表于 2016-10-17 09:23
发表于 2016-10-16 20:36:21 | 只看该作者 �
技嘉的不是BIOS坏的多吗?
发表于 2016-10-16 21:59:52 | 只看该作者 �
应该是供电不稳问题吧……
发表于 2016-10-17 09:15:58 | 只看该作者 �
GA-A55-S3P
发表于 2016-10-17 09:19:57 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-17 09:23:39 | 只看该作者 �
江苏阳光 发表于 2016-10-16 18:27
我感觉这个还像是程序问题或是CPU问题
发表于 2016-10-17 10:46:44 | 只看该作者 �
如果是这样,我一般会先用手按到桥上,看还掉不掉。抽象排查一下,如果不掉,那就有可能是主板变型,桥虚焊。或是CPU座子也有可能虚焊了。
找到问题了,晶振的谐振电容虚焊了  详情 回复 发表于 2016-10-17 16:27
发表于 2016-10-17 16:27:50 | 只看该作者 �
绝野虫子 发表于 2016-10-17 10:46
如果是这样,我一般会先用手按到桥上,看还掉不掉。抽象排查一下,如果不掉,那就有可能是主板变型,桥虚焊 ...
找到问题了,晶振的谐振电容虚焊了
发表于 2016-10-17 16:30:18 | 只看该作者 �
呵呵!能干人啊!!
没办法,不修没饭吃  详情 回复 发表于 2016-10-17 17:09
发表于 2016-10-17 17:09:37 | 只看该作者 �
绝野虫子 发表于 2016-10-17 16:30
呵呵!能干人啊!!
没办法,不修没饭吃
发表于 2016-10-17 18:17:34 | 只看该作者 �
这是内存不过啊,按AMD单桥时序查
修好了,谢谢你的支持  详情 回复 发表于 2016-10-18 14:47
发表于 2016-10-18 14:47:14 | 只看该作者 �
JiLong 发表于 2016-10-17 18:17
这是内存不过啊,按AMD单桥时序查
修好了,谢谢你的支持
发表于 2016-10-18 16:26:06 | 只看该作者 �
刷一下BOSS 看看啊 对调有的时候不起作用吧!
发表于 2016-10-18 17:06:02 | 只看该作者 �
怎么修好的
