查看: 4369|回复: 40
东芝L600 板号 广达TE2 无待机 简单故障
发表于 2016-10-15 16:21:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝L600 故障,是无待机。按开机键无反应。
测各电感除+5Vpcu 电感阻值65 ,偏低,其他阻值正常!!
看到阻值65  想到的是:后级短路了。
插上电源,待机0。01后一下就变无待机。量+3VPCU  +5Vpcu  无电压,因为+5这路短路了嘛。
待机芯片,RT8210B,6脚VIn正常,7脚LDO 5V 正常,1脚REF也正常。 14脚与27脚开启5V正常。 那就有可能是后面微短了。拿来烧鸡,不是全短,只有0.28电流,没的摸到发烫的地方。那没办法了,只有拆了+5Vpcu  去的地方。
在线量PQ39 ,pq17正常。
拆PU2 ,还是短
拆PU10 ,还是一个样
拆u12 U18,也还一样。
都拆了一圈了 +5Vpcu 去的地方都拆完了,怎么还是短呢。想不通了。
静下来想想。难道还是待机芯片的问题。基本条件正常了,那就换个芯片试试吧。找了一遍芯片盒,没发现RT8210B,后在论坛里发现可以用RT8206B替换。换好后待机正常。还真是待机芯片的问题,我真是郁闷了。再看了一遍,
原来芯片的第9脚BYP连到了+5VPCU 。难怪了。估计是芯片9脚微短了。这个故障绕了个大弯!!
那位老师解释下9脚定义谢谢,找了下芯片没有数据手册。
最后还是感谢论坛,感谢饼哥! 在论坛里学了不少东西!
参与人数 4下载分 +10 收起 理由
GR19870417 + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
不忘晴天 + 2 双击666+关注!
李泽英 + 2 双击666+关注!
llyx + 5
发表于 2016-10-15 16:57:32 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享 下次遇到可以看看 非常感谢
发表于 2016-10-15 17:52:39 | 只看该作者 �
这情况不少见
发表于 2016-10-15 18:01:06 | 只看该作者 �
感谢分享。。。。。。
发表于 2016-10-15 18:01:40 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2016-10-15 18:28:51 | 只看该作者 �
那玩意 应该是  待机 切换的 引脚,, 待机 5V LDO 节能环保 低电耗 ,开机 PWM 5V 。。。电流大 火力才猛 ,带负载才给力
哦。没有找到PDF资料。就不知道定义了。  详情 回复 发表于 2016-10-15 20:22
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
yzplyj + 1
发表于 2016-10-15 18:40:16 | 只看该作者 �
下次遇到可以看看
嗯。碰到了,可以少弯路  详情 回复 发表于 2016-10-15 20:27
发表于 2016-10-15 19:04:32 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
哈哈还是有点运气成分在里面。查了好久,最后换个待机试试。结果好了。本以为还是有人做故障。  详情 回复 发表于 2016-10-15 20:24
发表于 2016-10-15 19:47:31 | 只看该作者 �
可以,学习了
这台机器也花了个把小时了。拆了又装。  详情 回复 发表于 2016-10-15 20:28
第一次碰到这种故障。  详情 回复 发表于 2016-10-15 20:25
发表于 2016-10-15 19:52:26 | 只看该作者 �
楼主时序思路清楚啊
发表于 2016-10-15 20:22:42 | 只看该作者 �
H55 发表于 2016-10-15 18:28
那玩意 应该是  待机 切换的 引脚,, 待机 5V LDO 节能环保 低电耗 ,开机 PWM 5V 。。。电流大 火力才猛  ...
发表于 2016-10-15 20:24:36 | 只看该作者 �
澄信服务 发表于 2016-10-15 19:04
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-10-15 20:25:00 | 只看该作者 �
第一次碰到这种故障。
发表于 2016-10-15 20:26:24 | 只看该作者 �
嘉华电脑9999 发表于 2016-10-15 20:11
一看就知道楼主是个经验老道之人
过奖过奖。也只不过是有点运气了。实在是没有招了。换个芯片试试。结果还真好了。
发表于 2016-10-15 20:27:27 | 只看该作者 �
xxe 发表于 2016-10-15 18:40
下次遇到可以看看
嗯。碰到了,可以少弯路
发表于 2016-10-15 20:28:02 | 只看该作者 �
呵呵,这个真的不容易,绕了一圈又回来了,已加分!
是哦。就是拆了又装,两个还是QFN芯片,看到这个种芯片就有点怕怕  详情 回复 发表于 2016-10-15 20:30
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yzplyj + 2 谢谢啊
发表于 2016-10-15 20:28:11 | 只看该作者 �
这台机器也花了个把小时了。拆了又装。
发表于 2016-10-15 20:28:48 | 只看该作者 �
兄弟们,有分加分啊。谢谢
发表于 2016-10-15 20:30:47 | 只看该作者 �
嗯,特别是华硕的QFN,技术不过关的话到嘴的肉又跑了。。  详情 回复 发表于 2016-10-15 20:34
发表于 2016-10-15 20:34:06 | 只看该作者 �
