查看: 4826|回复: 16
P8B75-V,百分之百通病,来大家一起研究下
发表于 2016-10-15 12:51:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这第二次遇到了,网吧拿过来的,全部相同故障,现在手上有7张。
插上SPEAKER 到内存报警,写了BIOS一样跑马55 。
测试内存VDD 3.3  正常,2个总线 3.3 正常,VTT 0.75 正常  , 时钟 0.6 ???这应该不正常吧
这个时钟是哪发出的?谁有点位帮我看看,谢谢。
发表于 2016-10-15 12:59:30 | 只看该作者 �
用示波器,更准确,,
没示波器。。。。。问题是,时钟那0.6 正常不?我找其他板子都是1.5  详情 回复 发表于 2016-10-15 13:21
发表于 2016-10-15 13:21:29 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-10-15 12:59
用示波器,更准确,,
发表于 2016-10-15 13:40:34 | 只看该作者 �
看电路图不就知道 了。
发表于 2016-10-30 22:35:28 | 只看该作者 �
请问楼主的板子修好了没?
发表于 2016-10-31 03:34:51 | 只看该作者 �
我还以为通病分享呢 抓一下SM波形
发表于 2016-10-31 07:06:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查下两个总线的转换管子
发表于 2016-10-31 07:07:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查下两个总线的转换管子,这两个管子的G级电压没有12V就是挡内存,在南桥右下脚
客户没给时间,拿走了。我下了点位,问题可能就是那  详情 回复 发表于 2016-10-31 16:10
发表于 2016-10-31 16:10:30 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-29 14:20:54 | 只看该作者 �
修好没,遇到同样问题
做桥,好了  详情 回复 发表于 2016-12-1 10:33
发表于 2016-12-1 10:33:12 | 只看该作者 �
利威维修 发表于 2016-11-29 14:20
修好没,遇到同样问题
做桥,好了
发表于 2016-12-2 16:50:41 | 只看该作者 �
我同样问题  做桥 没好    刷BI0S  没好    开机诊断卡跑55
发表于 2016-12-2 21:43:40 | 只看该作者 �
好好学习,。天天向上
发表于 2016-12-17 11:18:33 | 只看该作者 �
没有图不好修了
发表于 2016-12-19 18:28:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
难道桥虚焊3。。
发表于 2016-12-31 17:51:46 | 只看该作者 �
我的也是怎么搞都还是跑20
发表于 2016-12-31 17:53:16 | 只看该作者 �
我也认为是通病,看来只有找到点位图才好修
