查看: 4008|回复: 45
这两天修的两台真是一台顶三台,Y570维修曲折
发表于 2016-10-15 12:21:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y570到手,大短,好,干。解决了大短,裸板点没问题,上电池,还是大短,好,见得多了,适配器保护隔离第二个管子穿了,继续,上电,CPU供电没了,我心里简直……想摔板子。继续把,供电芯片条件量一圈,嗯,都满足,95831,断24脚电阻,好的,出了,也就是说确实条件和芯片都没有问题。再往前是什么呢,是桥要发出PROCPWRGD给CPU,再往前是桥得到PWROK和APWROK,这两个量了,没有。来自EC,换EC,OK。跑起来了!出CPU供电了!卧槽,暗屏!暗屏啊我的哥!拆开屏幕,从右往左数123,19V供电正常,5脚3.3V正常,6脚0V。一坨锡上去,5脚都被拉低了,剪掉6脚的线,正常,应该是板子上的信号还是没有工作。
参与人数 6下载分 +10 收起 理由
雷霆9999 + 2 不经历风雨 怎能见彩虹 修板更是如此
c27l + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
不忘晴天 + 2 双击666+关注!
李泽英 + 2 双击666+关注!
happyspot + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
景维电脑科技 + 1
发表于 2016-10-16 12:42:57 | 只看该作者 �
割6脚看不懂啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-10-15 12:26:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
6666厉害厉害
给我加分啊我的滨,别老来水贴回复啊  详情 回复 发表于 2016-10-15 12:30
发表于 2016-10-15 12:30:02 | 只看该作者 �
给我加分啊我的滨,别老来水贴回复啊
发表于 2016-10-15 13:59:30 | 只看该作者 �
好经验 谢谢分享
发表于 2016-10-15 14:05:37 | 只看该作者 �
高手呀。学习了
发表于 2016-10-15 14:49:05 | 只看该作者 �
暴力哥的操作手法,支持!
发表于 2016-10-15 14:50:34 | 只看该作者 �
这么多问题的还是少见,二修的吧?
发表于 2016-10-15 14:58:00 | 只看该作者 �
学习学习了,。。
发表于 2016-10-15 15:04:32 | 只看该作者 �
一次性这么多问题也是醉了,是不是电源烧坏的
发表于 2016-10-15 15:10:51 | 只看该作者 �
是不是 烧了的机器啊
发表于 2016-10-15 15:11:02 | 只看该作者 �
youyoudianting有点听不懂,ganjuehenniu感觉很牛逼
发表于 2016-10-15 15:13:43 | 只看该作者 �
天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-10-15 15:14:04 | 只看该作者 �
屏也坏了,是人为还是正常损坏那么多?
发表于 2016-10-15 15:18:38 | 只看该作者 �
楼主好手法
发表于 2016-10-15 15:22:57 | 只看该作者 �
技术相当的不错,我们这样的小白几时才能练到楼主的那种程度
发表于 2016-10-15 15:27:27 | 只看该作者 �
真是高手  也想像LZ 这样
发表于 2016-10-15 16:01:57 | 只看该作者 �
楼主我看下图纸 6脚好像接地,可能我图纸不对
屏上第五六脚,修暗屏的经验了都是,这是暴力的方法,真的查起来还是得看主板的开启信号。  详情 回复 发表于 2016-10-16 10:38
发表于 2016-10-15 16:25:18 | 只看该作者 �
在不行。。淘宝上咨询。。那些专业的店家
发表于 2016-10-15 16:34:11 | 只看该作者 �
这故障忒多了把
发表于 2016-10-15 19:00:01 | 只看该作者 �
一堆问题还是修一个故障的钱
