查看: 2792|回复: 13
索尼SVE14AA12T卡在欢迎界面
发表于 2016-10-15 10:03:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
如题,这个笔记本有时候可以进系统,有时候卡在欢迎界面,然后风扇狂转关机,显卡换的新的,感觉是BIOS的问题。论坛上有好多BIOS,只能一个一个的试吗?太麻烦。有没有学长指教一下?
发表于 2016-10-15 10:09:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
把显卡驱动卸载掉试试。
发表于 2016-10-15 10:27:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
多换几个系统试试
发表于 2016-10-15 23:13:42 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
下载前先看下回复  看回复有测试正常的再下载
发表于 2016-11-12 12:04:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
等高手来解答
发表于 2016-11-12 12:04:19 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
多准备点下载分是王道
发表于 2016-11-20 16:11:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
修好了吗?麻烦告诉下,我这个是有时候卡,有时候不卡
发表于 2016-11-27 12:03:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷个BIOS试试
发表于 2016-11-27 12:57:02 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
你会合成BIOS就可以合成
发表于 2016-11-27 14:18:11 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
估计是显卡的问题,BIOS一定要刷刷试试
发表于 2016-11-27 14:18:52 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先别安装独立显卡驱动试试
发表于 2016-11-27 22:25:53 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
慢慢排查   维修就是一个个排除
发表于 2016-11-28 20:41:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
装系统的时候不打驱动包试试看。如果还是有这种情况可以考虑BIOS、显卡故障。   没有这种情况再分别驱动一个一个的打,每打一个重启一下,当出现故障的那个就是装驱动的那个硬件故障了。
发表于 2016-11-28 20:45:04 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你看看外设有问题么,USB接口等
