查看: 3073|回复: 5
K56CB 板号K56CM 2.0 LOGO黑屏
发表于 2016-10-14 16:50:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
华硕K56CM   板号K56CM的电脑,开机黑屏,过一会直接进系统,进系统功能正常,主板供电也都正常的,BIOS刷过论坛上面说的解决这个通病的BIOS,现在还是老问题,求解决办法。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
永远不是很远 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-10-14 16:57:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
表示还没有碰到过
发表于 2016-10-14 17:09:59 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
= = 已经修复了,刚发完贴仔细看了下主板,发现少了两个元件,补上两个电感就好了,没去深究原因,只是少了两个电感出这个问题,很奇怪。
发表于 2016-10-14 23:00:03 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
看来是同行修过的,被拆件了!
发表于 2016-10-14 23:30:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
可能和桥有关系吧
发表于 2016-10-14 23:40:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
刷个BIOS试下
