查看: 3361|回复: 20
此帖重复请版主删除秒杀华硕PC 1015BX不上电之天眼已开 外加BIOS
发表于 2016-10-14 16:22:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:华硕PC 1015BX上网本
故障现象:待机002,触发003两秒后回到002
维修过程:主板拆出来裸板通电待机002, 按开关003 过两秒左右回到002可再次触发003。待机量各大电感电压, 没发现3.3V和5V,但有发现1.5V,至于这个1.07V它是充电电感这个不管它,1.5V应该是正常的,华硕的本是这样的不好说,有些机待机就有1.2V电压有的有1.05V,这里有1.5V我也不在意它。只是无3.3V 和5V这个让我对它很不感冒。莫非触发后才出来?要不试试,试试就试试, 结果发现只有5V电感用有电压跳,3V电感无电压,接下来要做什么?你们懂的,打阻值, 5V电感阻值正常,3V不用说了低得不能再低了,显示002减去001的误差就剩下001了。短路短得那么测底。首先想到是电感后面的滤波电容坏, 一看没有150字样的大黒电容,只有小电容,那就看看小电容, 怎么样?仔细看看是不是有个小斑?用放大镜一看 再次确定那家伙是破的,拆下来看看阻值恢复正常, 来个特写, 电容破得不是很明显所以拍不出那种感觉望大家将就着看吧。料板上拆个好电容装上再通电 超票基本上跑不掉了。接屏上电OK 哈哈,,我怎么老能碰上这等好事呢?无解啊
在论坛上搜索此型号无相关信息,所以特意备份了BIOS发上来分享给大家,希望大家多多加分哦
参与人数 2下载分 +2 收起 理由
GR19870417 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
253715998 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-10-14 16:41:38 | 只看该作者 �
学习了
学习了
学习了
学习了:)
呵呵 这里发重复了  详情 回复 发表于 2016-10-14 16:42
发表于 2016-10-14 16:42:23 | 只看该作者 �
影尘1228 发表于 2016-10-14 16:41
学习了
学习了
学习了
呵呵   这里发重复了
发表于 2016-10-14 17:02:14 | 只看该作者 �
学习啦 蓝瘦,香菇~~~
发表于 2016-10-14 19:25:14 | 只看该作者 �
高手好眼力
发表于 2016-10-14 19:29:13 | 只看该作者 �
哈哈,不错楼主细心
发表于 2016-10-14 20:00:22 | 只看该作者 �
系统供电3.3v短路,找到短路点,修复OK
发表于 2016-10-14 20:15:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以嘛,简单利索
发表于 2016-10-14 20:21:58 | 只看该作者 �
学习了,楼主眼力好劫,秒杀机
发表于 2016-10-14 20:26:29 | 只看该作者 �
  刚好需要 先收藏了
发表于 2016-10-14 20:52:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
眼里好啊! 学啦!
发表于 2016-10-16 15:54:06 | 只看该作者 �
中华民族 卧虎藏龙
发表于 2016-10-18 13:23:43 | 只看该作者 �
真是学无止境呀
发表于 2016-10-18 13:24:16 | 只看该作者 �
哈哈,不错的资料
发表于 2016-10-19 11:23:56 | 只看该作者 �
你的RP也太好了
发表于 2016-10-19 11:56:43 | 只看该作者 �
学习了,楼主眼力好
发表于 2016-10-19 12:01:24 | 只看该作者 �
楼主很细心,眼力也挺好的,分析明确
发表于 2016-10-19 12:08:55 | 只看该作者 �
确实细心楼主。学习了
发表于 2016-10-19 12:10:30 | 只看该作者 �
楼主笔记哦细心 换做我肯定不行的
发表于 2016-10-19 12:11:06 | 只看该作者 �
   短路   直接烧鸡就烧出来   ,哈哈   楼主好眼里啊
