查看: 4118|回复: 56
联想B470增加第3组CPU供电
发表于 2016-10-14 12:36:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
本人笔记本乌龟壳坏,通病,全部换掉就好了。查看电路图发现本来有第三组供电的,但是第三组没料,于是乎补齐,感觉比之前用着放心多了。
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
a126556 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
天意wx + 4 双击666+关注!
古典浪漫 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-10-14 13:06:17 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主还是清理一下吧     不然感觉会让人更不放心的
现在用来24小时挂机了,自己用,无所谓哈。之前就是挂机CPU使用率在90% 这样才烧的乌龟壳。还 好CPU没烧  详情 回复 发表于 2016-10-14 13:09
发表于 2016-10-14 13:08:07 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
加上那组供电不代表 一定稳定 ……
是的,换了测试版的I7 进系统会掉电,不知道是电路问题,还是U的问题。现在用的I3的。几个月了,没问题。主要要挂机。所以就加了  详情 回复 发表于 2016-10-14 13:24
发表于 2016-10-14 13:09:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2016-10-14 13:11:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不用加一项供电吧~ 就算加了也不代表稳定.
发表于 2016-10-14 13:13:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换过多少次 都发黄发黑了 ,清理下舒服多了
我师父教我的时候MOS或者芯片坏了就整套换  详情 回复 发表于 2016-10-15 14:59
换了N次,以为没焊好的,结果是第二组的供电驱动也坏了,走了好多弯路。以后遇到这种的全套都换就对了  详情 回复 发表于 2016-10-14 13:15
发表于 2016-10-14 13:15:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2016-10-14 13:17:53 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
电源管理芯片有的需要配置才能开启。不知道你增加的这组有没有真正工作了。
工作了的,示波器可以看到电感前面的波形的。  详情 回复 发表于 2016-10-14 13:19
发表于 2016-10-14 13:19:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2016-10-14 13:24:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
天意wx 发表于 2016-10-14 13:08
加上那组供电不代表 一定稳定 ……
发表于 2016-10-14 13:24:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主测试过,大家看下能用多久,联想工程人员看了,在想有必要吗?。。。
哈哈,是啊,已经用了几个月的,早都想发贴了,没时间整理,今天看到了,就简单传个图片。  详情 回复 发表于 2016-10-14 13:26
发表于 2016-10-14 13:24:47 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-10-14 13:26:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2016-10-14 13:26:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
无聊的话你可以给你的笔记本改个水冷赛
水冷不方便哈,之前有想过,整个I7换散热。 结果换了I7 测试版的U ,结果会掉电,不知道是U的问题,还是电路的问题。就没升级了。I3的根本不用水冷。风扇足够了  详情 回复 发表于 2016-10-14 13:28
发表于 2016-10-14 13:28:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
zuoheizhu 发表于 2016-10-14 13:26
无聊的话你可以给你的笔记本改个水冷赛
发表于 2016-10-14 13:32:12 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
不一定稳定,还是会坏的
发表于 2016-10-14 13:32:21 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
加上那组供电不代表 一定稳定 ……
发表于 2016-10-14 13:36:02 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
虽然不一定有效果 但是试一下总归是好的
发表于 2016-10-14 13:36:32 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这是错误的感觉,楼主不知道言多必露马脚么,常在河边走哪有不湿鞋的,何况还是几个人一起
哥么,这就话有点内涵啊,求解答  详情 回复 发表于 2016-10-15 15:26
发表于 2016-10-14 13:37:06 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
没见过---只能观望
