查看: 2088|回复: 5
联想天逸80A关机后从启
发表于 2009-4-15 09:46:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想天逸80A关机后从启,驱动装好了后,关机后又没有了,系统是新系统,BIOS电池也有3.3V的电压,的焊在板上面的,拆下来放过电,但是故障依旧,不关机一切都是好的,
此机器重启的原因是系统问题,但是驱动装上了,重启后就全部没有了,我们还装的原装系统哦
驱动都是 在官方网下的哦,装得上的驱动有ATI独立显卡,其他的都不行,在没有关机的时候什么都能装,就是重启后什么都没有了,装驱动的顺序也是没有错的,内存也换了,硬盘也是好的,IO也是加焊了的哦,这个问题有点棘手哦,希望有此经验的师兄们指教一下
发表于 2009-4-15 10:04:26 | 只看该作者 �
没看明白楼主的意思!
我之前遇到一个进水的80A 关机后几秒钟自己动开机 也就是关机变重启!
到最后也没修好! 南桥换过,南桥背面因为进水腐蚀掉的件也补了就是不好~显卡也加焊了,最后放弃了!
看了阿林一个帖子怀疑EC故障,不过没EC换所以返还客户了!
发表于 2009-4-15 22:51:16 | 只看该作者 �
这机器修好了,原因是1394芯片坏了,1394这个功能很少用,拆了就好了,修了好久哦
头像被屏蔽
4#
发表于 2009-4-16 09:27:16 | 只看该作者 �
呵呵,楼主总么想到是1394呢
发表于 2009-4-16 11:39:04 | 只看该作者 �
很神奇啊,,1394走PCL总线吧?
好像是那个啥的意思,,
发表于 2009-4-17 22:12:44 | 只看该作者 �
这个问题用理论我也不知道该怎么说哦,就是装1394的驱动的时候,装不了,就死马当活马医,试了一下,就好了啊
